楼主: 迅哥
[讨论] PVT仿真时怎么减少电容电阻的工艺偏差
 楼主| 发表于 2021-2-20 14:10:24 | 显示全部楼层
TCted 发表于 2021-2-20 09:28
你可以把R、C都做成可以trim的,不同PVT下去调码字。也可以考虑用switch capacitor结构的LPF,这样带宽取决 ...
请问trim技术如何实现,有资料可以借鉴吗
发表于 2021-2-20 14:10:55 | 显示全部楼层
迅哥 发表于 2021-2-20 14:08
请问trim也可以实现调控电容值吗
为什么不可以呢,可以用switch呀
发表于 2021-2-20 14:52:17 | 显示全部楼层
就简单的用多路电阻或电容并联啊,每一路串联一个开关
 楼主| 发表于 2021-2-22 16:29:12 | 显示全部楼层
还是不太懂,如果我采用多路电容并联,每个电容上串联一个开关,要怎么才能在不同工艺偏差下打开合适的开关呢?
发表于 2024-5-31 10:40:33 | 显示全部楼层
迅哥 发表于 2021-2-22 16:29
还是不太懂,如果我采用多路电容并联,每个电容上串联一个开关,要怎么才能在不同工艺偏差下打开合适的开 ...
做一个简单的ADC,采样电容和电阻的电压关系, 然后输出码值自动控制电容或者电阻的trim。
发表于 2024-6-15 21:40:34 | 显示全部楼层
對於製程變異無法克服,只能選用最差的狀況設計
GMT+8, 2025-10-3 20:06 , Processed in 0.062770 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
