楼主: 飞翔的马甲
[求助] VC S安装license时遇到的问题,向大神们求助!
 楼主| 发表于 2021-2-16 02:24:17 | 显示全部楼层
终于搞定了。。。。
发现是license文件里面,把“DAEMON snpslmd /synopsys/scl11.9/amd64/bin/snpslmd”中的snpslmd漏掉了。。。
现在Verdi已经可以打开了,里程碑的一步啊,好艰辛。。。。
还剩vcs的gcc-4.8和g++-4.8安装的问题了,明天再搞了
发表于 2021-2-16 17:56:37 | 显示全部楼层
飞翔的马甲 发表于 2021-2-16 02:24
终于搞定了。。。。
发现是license文件里面,把“DAEMON snpslmd /synopsys/scl11.9/amd64/bin/snpslmd”中 ...
uvm的例子程序hello_world下运行一下:
make -f Makefile.vcs all
发表于 2021-2-16 18:21:13 | 显示全部楼层
终于搞定了。。。。
verdie安装centos6操作系统lib文件需要替换成新一点的....就可以运行了.VCS不行...
 楼主| 发表于 2021-2-17 16:46:44 | 显示全部楼层
在哪个目录下运行?
 楼主| 发表于 2021-2-17 17:16:59 | 显示全部楼层
编译的时候报这个错:
加上了-fPIE选项也不行,不知道是不是gcc和g++的版本的问题。g++4.8的版本一直找不到,还没安装上,头大。。。
发表于 2021-2-17 18:28:03 | 显示全部楼层
gcc-4.8.5应该带了g++的
module$g++ -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=g++
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/local/libexec/gcc/x86_64-unknown-linux-gnu/4.8.5/lto-wrapper
Target: x86_64-unknown-linux-gnu
Configured with: ../configure -enable-checking=release -enable-languages=c,c++ -disable-multilib
Thread model: posix
gcc version 4.8.5 (GCC)
module$gcc -v
COLLECT_GCC=gcc
Thread model: posix
发表于 2021-2-17 18:33:42 | 显示全部楼层
飞翔的马甲 发表于 2021-2-17 17:16
编译的时候报这个错:
已经4.8.5了,还是不行...
 楼主| 发表于 2021-2-17 18:35:43 | 显示全部楼层
randolpha 发表于 2021-2-17 18:33
已经4.8.5了,还是不行...
4.85怎么安装的?
发表于 2021-2-17 18:45:20 | 显示全部楼层
跟你还不一样.我是编译成功.事实上编译一直以来是成功的,就是没有升级gcc到4.8.5前也是成功的,可以看之前的帖子.一直就是执行simv的时候给出出错信息.
../simv up to date
make[1]: Leaving directory `/tools/synopsys/uvm/uvm-1.2/examples/simple/basic_examples/module/csrc'
CPU time: 67.009 seconds to compile + 2.924 seconds to elab + 5.997 seconds to link
./simv +UVM_VERBOSITY=UVM_LOW -l vcs.log
Command line: ./simv +UVM_VERBOSITY=UVM_LOW -l vcs.log
--- Stack trace follows:
Dumping VCS Annotated Stack:
#0  0x00000030540ac8dd in waitpid () from /lib64/libc.so.6
#1  0x000000305403e4e9 in do_system () from /lib64/libc.so.6
#2  0x000000305403e820 in system () from /lib64/libc.so.6
#3  0x00002aaaabb991fc in SNPSle_10ee25eff68cd8461c9146fa1d0b35e87067f3c8015b313e639d2928478c79b3f673f99203bcf8be64600612100082236bffb2007f1e0ef9 () ..
Process VmPeak: 323732 kb, VmSize: 258204 kb
System Free Memory: 571792 kb, System Free Swap: 6127608 kb
No context available
make: *** [run] Error 1
发表于 2021-2-17 18:51:55 | 显示全部楼层
飞翔的马甲 发表于 2021-2-17 18:35
4.85怎么安装的?
这个就是普通的gcc编译安装啊
GMT+8, 2025-9-14 13:23 , Processed in 0.019432 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
