楼主: Analog_2020
[求助] Cadence ADE仿真报错
发表于 2021-2-8 11:55:00 | 显示全部楼层
Analog_2020 发表于 2021-2-8 11:44
没有报错啦 ~大佬的新手关怀~~
我这个.ocn文件是想生成gm/id  gmro等参数查找表的,这两天纠结于这个ADE报 ...
试一下把ocnPrint语句里面"wn1","wn2","wn3"上面的双引号都去掉。 在我看来,你要OCEAN帮你打印字符串wn1, 它就打印了 wn1,而不是计算你前面定义的函数。
 楼主| 发表于 2021-2-8 12:06:03 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2021-2-8 11:55
试一下把ocnPrint语句里面"wn1","wn2","wn3"上面的双引号都去掉。 在我看来,你要OCEAN帮你打印字符串w ...
妙啊!!!成功了55555
真心感谢您的耐心帮助,太感动了。
祝您新春吉祥,阖家欢乐~
发表于 2021-2-8 12:47:16 | 显示全部楼层
Analog_2020 发表于 2021-2-8 12:06
妙啊!!!成功了55555
真心感谢您的耐心帮助,太感动了。
祝您新春吉祥,阖家欢乐~
呵呵,谢谢谢谢
发表于 2021-5-18 12:03:02 | 显示全部楼层
感谢楼主的提问和大佬的回答。本人也遇到这个问题,error已经消除了,cadence中的波形已经出现,但是保存的TXT文件中只有初始L值的,楼主有什么建议吗?楼主最后怎么保存的全部L的参数?
plot的波形
plot的波形
输出到指定的TXT文件中,并且plot波形
发表于 2021-5-18 12:12:10 | 显示全部楼层
问题已解决
 楼主| 发表于 2021-5-18 19:39:02 | 显示全部楼层
touteng 发表于 2021-5-18 12:12
问题已解决
使用ocean后发现,其实可以通过ADE XL实现更加便捷。但若要生成look up table 还是可以使用ocean。
发表于 2021-5-19 18:50:23 | 显示全部楼层
Analog_2020 发表于 2021-5-18 19:39
使用ocean后发现,其实可以通过ADE XL实现更加便捷。但若要生成look up table 还是可以使用ocean。 ...
thanks
发表于 2021-8-10 13:28:04 | 显示全部楼层
touteng 发表于 2021-5-18 12:03
感谢楼主的提问和大佬的回答。本人也遇到这个问题,error已经消除了,cadence中的波形已经出现,但是保存的 ...
你好请问个问题 为什么我loadocn后,只出现初始值L的波形呢?你的问题是怎么解决的
发表于 2021-8-10 13:34:10 | 显示全部楼层
ldy777 发表于 2021-8-10 13:28
你好请问个问题 为什么我loadocn后,只出现初始值L的波形呢?你的问题是怎么解决的 ...
已解决 参考9楼大佬 谢谢
发表于 2021-10-30 14:49:38 | 显示全部楼层
您好!我想把仿真的结果保存到.csv文件中,使用了ocnPrint函数,具体语句为ocnPrint(?output "./Result/nch_lvt_gmoverid.csv" nch_lvt_gmoverid)。可以正常执行。
但问题是,本来有很多列数据的,但所有的数据都被打印在第一列单元格中了,不利于读取。如下图。
请问您知道怎样让每个数据各自占据一个单元格吗?
而且,如果以.txt文本格式输出,发现数据有点混乱,不好找到规律。如下图。
请问这怎么解决呢?万分感谢!
GMT+8, 2025-10-25 16:21 , Processed in 0.039070 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
