查看: 13923|回复: 25
[求助] Cadence ADE仿真报错
发表于 2021-2-7 11:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从ADE中导出的.ocn文件(没有进行改动),再进行ocean 仿真却报这个错误,有大神能帮帮忙嘛~
 楼主| 发表于 2021-2-7 11:16:20 | 显示全部楼层
top!!!
发表于 2021-2-7 14:01:30 | 显示全部楼层
是不是在环境里面找不到spectre 可执行文件在哪里?试一下 which spectre的命令,看看系统返回什么。
如果要想Cadence直接执行一个OCEAN或者SKILL文件的话,可以试一下
icfb -ilLoadIL <SKILL或者OCEAN文件名>
当然如果是IC6版本,就是
virtuoso -ilLoadIL <SKILL或者OCEAN文件名>
通常ADE-L运行成功之后都会在simulation/XXX/XXX/XXX/netlist/ 路径留下一个 runSimulation 的文件,打开这个文件就可以看出来在命令行环境里面怎么重复运行一个仿真了。可以直接敲命令
./runSimulation
 楼主| 发表于 2021-2-7 18:06:22 | 显示全部楼层
如 ...
真心感谢解答!!
根据错误提示应该就是Spectre环境没关联上,我是在ADE L工具paramTool下生成的paramTool.ocn文件,在这个文件目录下启动terminal - ocaen - load “ paramTool.ocn”读取的,随后就报这个错。
环境问题我该怎么解决比较好呢?我该在spectre目录下启动terminal再执行Ocean吗?
感恩!!!
发表于 2021-2-7 18:24:32 | 显示全部楼层
Analog_2020 发表于 2021-2-7 18:06
真心感谢解答!!
根据错误提示应该就是Spectre环境没关联上,我是在ADE L工具paramTool下生成的paramToo ...
ocean命令启动的时候加载的环境设置不全,所以最好就是 virtuoso -ilLoadIL paramTool.ocn 这样。
Linux命令行中<>的意思就是重新定向(redirect),所以不要这样用,我的本意是在这里填写自己的文件名。
./runSimulation 命令只在 simulation 路径下找到相关的cell,view,netlist路径下才有,不是你的$HOME目录下.
 楼主| 发表于 2021-2-8 09:53:36 | 显示全部楼层
Linux ...
昨晚没上论坛,刚刚才看到您的回复,再次感谢~
我重新试了一下,确实打开了virtuoso,但我不明白是否进行了Ocean Spcrit,运行了这个.ocn脚本呢?
发表于 2021-2-8 10:04:02 | 显示全部楼层
我重新试了一下,确实打开了virtuoso,但我不明白是否进行 ...
嗯... ilLoad IL 命令行参数好像在新版本不工作了。Sorry.
我试了一下, ocean -restore paramTool.ocn 是工作的。 启动之后直接就开启仿真运行了。
 楼主| 发表于 2021-2-8 10:20:01 | 显示全部楼层
我试了一下, ocean -restore paramTool.oc ...
感谢耐心解答~
键入ocean -restore paramTool.ocn后环境问题好像依然存在!
发表于 2021-2-8 10:42:52 | 显示全部楼层
Analog_2020 发表于 2021-2-8 10:20
感谢耐心解答~
在ocean文件的simulator('spectre) 语句之前插入一句:
envSetVal("spectre.envOpts" "controlMode" 'string "batch")
这样可以绕过这个系统的Bug了。
 楼主| 发表于 2021-2-8 11:44:30 | 显示全部楼层
envSetVal("spectre.envOpts" "controlMode" 'str ...
没有报错啦 ~大佬的新手关怀~~
我这个.ocn文件是想生成gm/id  gmro等参数查找表的,这两天纠结于这个ADE报错,现在解决了后输出的文本文件好像是不对的,一点参数信息都没有我再看看是哪里有问题吧!
GMT+8, 2025-12-13 00:01 , Processed in 0.021762 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
