查看: 4548|回复: 12
[求助] power switch 的 enable pin
发表于 2021-2-6 16:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题, upf中 power switch上的 enable pin ,transition 比较大,这个一般修不修?  设计库里面没有always-on的buffer,且只能是hfn的方式连接。
不修   有啥危害。
发表于 2021-2-6 21:06:01 | 显示全部楼层
一般情况下,PS Cell的分布合理,Re-Chain的合理的话,不太应该出现max_transition vio。
如果出现看看是否应该优化一下位置策略或者rechain粗略呢?
 楼主| 发表于 2021-2-7 09:17:50 | 显示全部楼层
如果出现看看是否 ...
谢谢回复, PS我基本是按照tap cell的间距 摆的,参照 tap cell的normal 。我也没有摆过,不知道合不合适
发表于 2021-2-7 10:28:37 | 显示全部楼层
你查一下库,是不是需要更换switch cell 。。我记得一般有两种,一种是带buffer的switch cell 一种是没有带的
 楼主| 发表于 2021-2-7 11:31:57 | 显示全部楼层
cliff123 发表于 2021-2-7 10:28
你查一下库,是不是需要更换switch cell 。。我记得一般有两种,一种是带buffer的switch cell 一种是没有带 ...
谢谢回复,确实有一种,HEADBUFV8, 里面有HEADEN 和HEADOUT谢谢
发表于 2021-2-7 14:15:23 | 显示全部楼层
不客气
发表于 2023-9-4 11:16:28 | 显示全部楼层
你好,刚接触不久,我想问下switch cell一般是单独一个库还是集成在std cell 库里?因为在学校,我手上的库我只找到了一个库里面有iso和level shifter,找了很久没找到switch cell。多谢多谢前辈!
发表于 2023-9-4 11:31:38 | 显示全部楼层
JWL2022 发表于 2023-9-4 11:16
你好,刚接触不久,我想问下switch cell一般是单独一个库还是集成在std cell 库里?因为在学校,我手上的 ...
一般都是单独一个库
发表于 2023-9-4 14:45:38 | 显示全部楼层
十一丶 发表于 2023-9-4 11:31
一般都是单独一个库
好的,谢谢,那TSMC的swirch cell 命名关键词大概是什么?我去搜索一下。
发表于 2023-9-5 15:51:32 | 显示全部楼层
可以不修。。。
可以秀一下多大的transition吗 ?
GMT+8, 2025-12-20 08:45 , Processed in 0.472322 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
