查看: 4551|回复: 14
紧急求助
发表于 2021-2-5 15:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装一台新机器,cpu:3950,安装系统:redhat 7.8
在根目录下使用root建立eda目录,把软件从老系统直接copy到eda目录下,沿用老系统的所有设定,source,启动virtuoso,提示:/eda/cadence..../tools/bin/cds_rootermission denied,使用lmgrd启动license,提示:..../lmgrdermission denied
1.提升所有软件安装目录的文件和文件夹权限到755和777,重新启动,提示相同
2.改变eda下的文件和文件夹的owner到用户并提示权限,重新启动,提示相同
3.在home下重建eda目录,把软件copy到重建目录下并提升权限,修改owner为用户,修改shell指向该目录,重新启动,提示相同
4.root下的eda下的ic616删除,重新安装软件,安装iscape时提升iscape里的java:Permission denied
请问哪位大牛遇到过这个问题,如何设置才可以正常启动软件,谢谢
发表于 2021-2-5 16:45:12 | 显示全部楼层
是用的chmod -R的模式吗?
另外,copy是怎么做的,tar打包再解包?
 楼主| 发表于 2021-2-5 16:57:00 | 显示全部楼层
z81203 发表于 2021-2-5 16:45
是用的chmod -R的模式吗?
chmod -R 755 *打包是gtar命令,打包没有问题,我开始装的redhat6.4,virtuoso,icfb都启动了,没问题,但是redhat6.4版本太低支持不了主板上的网卡,找不到mac地址,只好升级到7.8
发表于 2021-2-7 10:08:07 | 显示全部楼层
解决了吗?
回去试了一下,情况类似,显示的是command not found
一直在用redhat6.x,没遇到过这个问题。
发表于 2021-2-7 11:15:08 | 显示全部楼层
OS版本的问题吧?
发表于 2021-2-7 11:58:40 | 显示全部楼层
搞掂,先去祭五脏庙
发表于 2021-2-7 13:13:07 | 显示全部楼层
怎么搞定的?
发表于 2021-2-7 14:03:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-7 14:31:04 | 显示全部楼层
1)用vi打开lmgrd,转换成hex模式,可以看到/lib64/ld-lsb-x86-64.so.3,
2)但redhat7的/lib64下没有ld-lsb-x86-64.so.3,
3)对照redhat6,/lib64里只是把ld-linux-x86-64.so.2链接给了ld-lsb-x86-64.so.3,
4)redhat7下有ld-linux-x86-64.so.2,
5)在redhat7的/lib64下做一个简单的链接,“ln -s ld-linux-x86-64.so.2 ld-lsb-x86-64.so.3”,
6)完成后测试,license管理可以正常启动
 楼主| 发表于 2021-2-7 16:54:49 | 显示全部楼层
z81203 发表于 2021-2-7 11:58
搞掂,先去祭五脏庙
我还没有搞定,马上试试,先感谢一下
GMT+8, 2025-12-18 06:32 , Processed in 0.018544 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
