1.现在注册成为redhat开发者后可以获得红帽的支持,包括RHEL7等套件。2.安装后需要修改网卡名为eth0。操作步鄹各位网友已给出。
3.提示缺少ld-lsb-x86-64.so.3 库的问题,将ld-linux-x86-x64.so.2链接到ld-lsb-x86-64.so.3。命令为ln -s ld-linux-x86-x64.so.2 ld-lsb-x86-64.so.3。
4.破解,在win下生成lic的过程略,在linux的scl文件下用sssverify 验证一下,scl11.9有些问题,用scl11.6或scl11.7的可以,然后用lmgrd启动lic,如果端口被占用,用killall l*,然后用lmstat -c synopsys.dat看一下。至于用VENDOR还是DOEMAIN,我这个还没搞明白。
5.然后出现的问题是设置环境变量时提示VCS_HOME有问题,我最后的设置是export VCS_HOME="/opt/eda/vcs/vcs2014.3",而不是/opt/eda/vcs/vcs2014.3/amd64,DVE的家是export DVE_HOME="opt/eda/vcs/vcs2014.3/gui/dve。
6.最后竟然找不到vcs和dve命令了,我直接加的alias vcs="/opt/eda/vcs/vcs2014.3/amd64/bin/vcs -full64",alias dve="/opt/eda/vcs/vcs2014.3/gui/dve/bin/dve -full64",上文中/opt/eda是我的安装目录,我安装的软件都是64位的,所以缺少32位的库不用管,vcs命令中要加-full64字样。
7.因为我没有记出现的问题英文描述,只能这样说了,其中涉及的我描述的不够细,找了很多大神的帖子,受益匪浅,所以发这个贴子。
8.我之前用centos安装的vcs,dve启动时没有simulator这一项,找了很久问题也没找到,我这次下的是common.tar和amd64.tar,上次下的是*.tar.gz_1的压缩包,直接解压的,这次是使用installer安装的。
9.对了,vcs启动时有一个问题是找不到libtermcap.so.2,也用软链接的方式ln -s /lib64/libtinfo.so.5 /lib64/libtermcap.so.2。
10.我上传一下我用的那个crack吧,用后面带1标记的
NewSynopsysLicmaker.rar
(6.76 MB , 下载次数:
142 )
。下一步我准备把vm上的软件移植到我另一个电脑上,没试过,希望各位大神指教。 |
