查看: 4950|回复: 8
[解决] 将vcs的upf的脚本转移到cadence环境中
发表于 2021-1-25 16:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先需要设置
set_design_top test
load_upf upf.tcl -scope dut/dig(作用范围) ##没有这两句会报No active scope is set
在synopsys_upf.tcl中:
cadence_upf.tcl中:
cadence中没有primary这个关键字,在cadence_upf中直接将synopsys中.primary替换成_primary,同时需要先create_power_net,
然后再create_supply_net将PD_VDD1_primary和 VDD1关联。
cadence_upf中的第9行是第一次定义,不需要-update选项,之前定义过的信号再次追加属性时,才需要-update选项
cadence_upf中不支持add_pst_state(前仿)
前仿中不需要:
map_level_shifter_cell
map_isolation_cell
 楼主| 发表于 2021-1-25 16:05:55 | 显示全部楼层
由于没有vcs,所有才有此文。。。。
欢迎补充
 楼主| 发表于 2021-1-25 16:23:30 | 显示全部楼层
还有在tb中,还需要
$supply_on("*.VDD1",3.0);
$supply_on("*.DVDD1",1.5);
$supply_on("*.DVSS",0);
fork
  forever @(电压控制信号)
begin
    if(电压控制信号==1)begin $supply_on("*.DVDD1",1.5);  end
   else begin $supply_on("*.DVDD1",0.7);  end
end
join
发表于 2021-1-26 09:51:25 | 显示全部楼层
赞!!!感谢分享
发表于 2021-1-27 23:44:26 | 显示全部楼层
感謝分享
发表于 2021-11-5 11:27:19 | 显示全部楼层
请问一下,
set_design_top test
这俩行是要放在哪里?我放在upf文件中,编译器提示我cannot set IEEE 1801 top design to instance test
 楼主| 发表于 2021-11-15 10:54:28 | 显示全部楼层
doooooor 发表于 2021-11-5 11:27
请问一下,
set_design_top test
你仿真命令中加入-lps_1801(类似指令了吗)
发表于 2022-2-10 22:24:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-2-1 14:41:14 | 显示全部楼层
我加了这个选项,也把那两行放到upf文件里了,所以那两行应该加在哪里呢
GMT+8, 2025-12-16 15:52 , Processed in 0.020958 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
