查看: 5094|回复: 6
[原创] 乒乓操作
发表于 2021-1-23 11:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.乒乓操作原理
  乒乓操作是一个主要用于数据流控制的处理技巧,典型的乒乓操作如图所示:
  外部输入数据流通过“输入数据选择控制”模块送入两个数据缓冲区中,数据缓冲模块可以为任何存储模块,比较常用的存储单元为双口RAM(Dual RAM),SRAM,SDRAM,FIFO等。
       在第1个缓冲周期,将输入的数据流缓存到“数据缓冲1”模块,在第2个缓冲周期,“输入数据选择控制”模块将输入的数据流缓存到“数据缓冲2”模块的同时,“输出数据选择控制”模块将“数据缓冲1”模块第一个周期缓存的数据流送到“后续处理”,模块进行后续的数据处理,在第三个缓冲周期,在“输入数据选择控制”模块的再次切换后,输入的数据流缓存到“数据缓冲1”模块,与此同时,“输出数据选择控制”模块也做出切换,将“数据缓冲2”模块缓存的第二个周期的数据送到“后续处理模块”,如此循环。
  这里正是利用了乒乓操作完成数据的无缝缓冲与处理,乒乓操作可以通过“输入数据选择控制”和“输出数据选择控制”按节拍,相互配合地进行来回切换,将经过缓冲的数据流没有停顿的送到“后续处理模块”。
  比如将乒乓操作运用在液晶显示的控制模块上,如图所示。
  对于外部接口传输的图像数据,以一帧图像为单位进行SDRAM的切换控制,当SDRAM1缓存图像数据时,液晶显示的是SDRAM2的数据图像;反之,当SDRAM2缓存图像数据时,液晶显示的是SDRAM1的数据图像,如此反复,这样出路的好处在于液晶显示图像切换瞬间完成,掩盖了可能比较缓慢的图像数据流变换过程。
2.FPGA乒乓操作代码
2.1 FPGA设计代码
module pingpang(
    input            clk,
    input            rst_n,
    input      [7:0] data_in,
    output reg [7:0] data_out
    reg [7:0] buffer0,buffer1;
    reg write_flag;  //write_flag=0 写buffer0, write_flag=1 写buffer1
    reg read_flag;   //read_flag=0  读buffer0, read_flag=1  读buffer1
    reg state;       //state=0 写buffer0,读buffer1 ; state=1 写buffer1,读buffer0
always@(posedge clk or negedge rst_n)
  begin
    if(!rst_n)
  state <= 1'b0;
    else
  state <= !state;
  end
  always@(state)   //状态输出
  begin
     case(state)
       1'b0:
       begin
            write_flag <= 1'b0;
            read_flag  <= 1'b1;
        end
       1'b1:
       begin
            write_flag <= 1'b1;
            read_flag  <= 1'b0;
       end
      default:
     begin
       write_flag <= 1'b0;
       read_flag  <= 1'b1;
     end
     endcase
   end
   //写buffer
begin
      if (!rst_n)
   begin
      buffer0 <= 8'b0;
      buffer1 <= 8'b0;
    end
      else
   begin
     case(write_flag)
        1'b0: buffer0 <= data_in;
        1'b1: buffer1 <= data_in;
     default:
     begin
              buffer0 <= 8'b0;
              buffer1 <= 8'b0;
     end
     endcase
   end
end
    //读buffer
begin
    if (!rst_n)
begin
    data_out <= 8'b0;
  end
    else
begin
   case(read_flag)
      1'b0: data_out <= buffer0;
      1'b1: data_out <= buffer1;
   default: data_out <= 8'b0;
   endcase
end
end
endmodule
2.2仿真代码
module pingpang_test;
reg          clk;
reg          rst_n;
reg    [7:0] data_in;
wire   [7:0] data_out;
initial
begin
clk   = 1'b0;
rst_n = 1'b0;
#100
rst_n = 1'b1;
forever #10 clk = ~clk;
#100000  $stop;
end
begin
    if(!rst_n)
       data_in <= 8'b0;
    else
       data_in <= data_in + 1'b1;
end
pingpang  u_pingpang(
    .clk(clk),
    .rst_n(rst_n),
    .data_in(data_in),
    .data_out(data_out)
endmodule
2.3仿真结果
发表于 2021-1-23 21:47:18 | 显示全部楼层
you're very strong...
发表于 2021-11-12 13:51:53 | 显示全部楼层
棒棒的帖子
发表于 2021-11-20 10:06:08 | 显示全部楼层
介绍的很好
发表于 2021-11-20 10:33:59 | 显示全部楼层
不错不错,讲的很清楚
发表于 2022-2-15 11:13:02 | 显示全部楼层
人才
发表于 2022-8-19 13:07:06 | 显示全部楼层
厉害了,学习一下
GMT+8, 2025-12-21 20:26 , Processed in 0.018705 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
