查看: 1671|回复: 7
[求助] 哪家工艺厂能提供现成的霍尔器件?
发表于 2021-1-15 09:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
不需要自己建模,直接PDK能够调用那种。哪位大神知道,麻烦告知一下,谢谢。
发表于 2021-1-15 15:12:49 | 显示全部楼层
对霍尔元件有什么要求?
 楼主| 发表于 2021-1-15 15:34:35 | 显示全部楼层
一西 发表于 2021-1-15 15:12
对霍尔元件有什么要求?
没有什么特别的要求,我们可以根据器件的特性调整驱动和放大电路。
发表于 2021-1-15 23:52:06 来自手机 | 显示全部楼层
https://investors.magnachip.com/news-releases/news-release-details/magnachip-offer-planar-type-hall-effect-sensors-suitable-mobile
发表于 2021-1-18 16:26:18 | 显示全部楼层
那就更简单了,直接用个电阻就行,只是不同工艺线霍尔系数不定,要摸一次回来实测后,再根据需求调整后级的放大倍数
 楼主| 发表于 2021-1-18 17:16:54 | 显示全部楼层
一西 发表于 2021-1-18 16:26
那就更简单了,直接用个电阻就行,只是不同工艺线霍尔系数不定,要摸一次回来实测后,再根据需求调整后级 ...
感谢回复,我刚看了一下现在用的HALL器件,是做在DIFF上面的,那是不是用DIFF电阻就可以?
另外,可能没有时间给我们摸几次,现在的情况是原流片foundry下不进去单,要尽快迁移工艺,最好是能有提供现成模型的工艺。
发表于 2021-1-19 15:13:34 | 显示全部楼层
另外,可能没 ...
在霍尔电路如果采用DIFF电阻,要考虑到功耗
N型材料的电阻都可以,只要功耗允许,但霍尔系数小的对后级放大器的消除噪声和失调的要求会变高
基本流一次片就能摸清霍尔系数了
 楼主| 发表于 2021-1-19 15:34:36 | 显示全部楼层
寂寞的歌 发表于 2021-1-15 23:52
https://investors.magnachip.com/news-releases/news-release-details/magnachip-offer-planar-type-hall- ...
感谢回复,我了解一下
GMT+8, 2025-12-27 10:16 , Processed in 0.016282 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
