楼主: 我的OK哦
[求助] 锁相环锁定时稳态相位误差如何产生?怎么消除或减少?
 楼主| 发表于 2024-7-3 20:34:30 | 显示全部楼层
椰子味的特仑苏 发表于 2024-6-28 09:56
请问这个误差大小有数值判定吗?我最近做的PLL refclk和fbkclk之间有60p的相位差,PVT下频率都是锁住的
这个差是大是小要看你频率,参考频率不是特别高的话,这个量级看起来是正常的
发表于 2024-7-29 19:27:40 来自手机 | 显示全部楼层
你好,我想问一下,我环振锁相环,频率锁定后,up和dn始终有一个40ns的相位差(refcl为2M),而且没有减小的趋势,这个相位差导致vco控制电压有一个周期性4mv左右的纹波,这个需要从哪方面考虑?CP匹配?漏电?
 楼主| 发表于 2024-8-8 10:17:48 | 显示全部楼层
srj915 发表于 2024-7-29 19:27
你好,我想问一下,我环振锁相环,频率锁定后,up和dn始终有一个40ns的相位差(refcl为2M),而且没有减小 ...
检查锁定电压下Vtune节点的所有漏电
发表于 2024-8-23 20:42:36 | 显示全部楼层
大佬,请教个问题,我仿真锁相环时也出现了,锁频不锁相的问题;根据你检测的方法我调试了CP的电流匹配。发现在锁定电压下的电流失配9nA。感觉应该不是电流失配的原因,想问下会不会是VCO可变电容漏电的原因吗
发表于 2024-8-24 00:05:46 来自手机 | 显示全部楼层
整数的pll一般会有静态相位误差,主要原因应该是cp的电流失配。例如失配电流为i,up dn最小导通时间为t,cp电流为icp,那么静态误差应该为i*
发表于 2024-8-24 00:06:34 来自手机 | 显示全部楼层
i*t/icp
GMT+8, 2025-12-18 08:17 , Processed in 0.015339 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
