查看: 2865|回复: 3
[求助] asic芯片中的走线线宽问题?
发表于 2021-1-10 20:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下,在确定了工艺库的情况下,比如65nm.那么流片出来的芯片中的走线宽度是一致的?还是不同区域的走线宽度不一致呢?
发表于 2021-1-11 09:35:05 | 显示全部楼层
不同层的金属走线宽度会有不一样,比如Top层金属会比较宽,具体看设计规则;相同层的金属宽度也可以是不同的,根据流过电流的大小设计;
 楼主| 发表于 2021-1-11 11:10:52 | 显示全部楼层
hzhou 发表于 2021-1-11 09:35
不同层的金属走线宽度会有不一样,比如Top层金属会比较宽,具体看设计规则;相同层的金属宽度也可以是不同 ...
好的,谢谢了
发表于 2021-1-11 11:49:16 | 显示全部楼层
这个完全看后端的心情,没有标准。
简单回答就是不一样
GMT+8, 2025-12-22 18:25 , Processed in 0.014763 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
