查看: 3341|回复: 2
[原创] pipeline ADC增益误差
发表于 2021-1-9 19:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,我在做pipeline ADC时,遇到这种增益误差,一般都是如何解决的呢?
(上面这个图是输入两个极值时的转换情况,对于pipeline ADC来说,该级的输出应该也是极值,在图中能看出,这个值在慢慢往下掉)
该图是放大器输入1V的AC电压跑出来的图,我的时钟频率为10M Hz。
问问各位大佬增益误差一般的补偿方法,或者校准
发表于 2021-1-10 17:00:51 | 显示全部楼层
A Pipeline SAR ADC With Second-Order Interstage Gain Error Shaping
可以看看这篇文章一开始的综述部分
 楼主| 发表于 2021-1-10 19:17:58 | 显示全部楼层
可以看看这篇文章一开始的综述部分 ...
谢谢大佬,我去看看
GMT+8, 2025-12-23 12:32 , Processed in 0.014365 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
