jake 发表于 2021-1-8 21:26 正常,估计 SRAM 跑 500MHz 都难。 看一下 memory compiler 生成的 .lib,就大致知道了。 这种问题都是设计 ...
xbllzf 发表于 2021-1-8 10:08 那一般有什么设计能够解决这个问题呢,有什么论文跟参考资料吗
jake 发表于 2021-1-9 01:27 不知道你的使用场景,只能举几个例子。 MCU
xbllzf 发表于 2021-1-9 02:41 我的场景有点像DSP跟MCU,如果在状态机里面切State,那喂给RAM的Clock和其他电路的Clock是要给不同频率吗 ...
jake 发表于 2021-1-9 20:44 比较直接的做法就是引入 multicycle path。 以读操作为例,在时钟N给出SRAM address。 在时钟N+4 锁存 S ...
xbllzf 发表于 2021-1-10 00:44 如果采用这种方法,写的时候是不是正常一个Cycle写一个数值就好了
jake 发表于 2021-1-10 23:12 估计写操作也应该需要几个cycle。 建议看一下 memory compiler 生成的 .lib 或 datasheet ...
xbllzf 发表于 2021-1-10 21:07 是不是确定lib 里面所有写入相关的控制信号,数据和地址的延时模型在我设定的clock以内就可以用一个cycle ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 隐私声明| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 ) |网站地图
GMT+8, 2025-10-17 07:43 , Processed in 0.017628 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
