查看: 3090|回复: 8
[求助] 有谁知道怎么抓取pcell中每一层的bBox么?
发表于 2021-1-6 17:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想获得一个或者多个管子的每一层在当前界面的坐标,不要master的,有什么函数可以直接抓取到他们的bBox么?试了好几种方式都不行,哪怕得到了那一层的db也抓取不到他的bBox,还是只能得到他的xy或者原点坐标
发表于 2021-1-7 08:30:40 | 显示全部楼层
这些管子的Instance坐标加上这些层的坐标并处理orient不可行吗?
 楼主| 发表于 2021-1-7 11:26:38 | 显示全部楼层
我现在需要的就是他的层坐标,抓取不出来,哪怕得到了他的db去抓取也是错误的
发表于 2021-1-7 12:10:22 | 显示全部楼层
inst_id~>instHeader~>master:这个里面可以看到pcell实例的各个shape信息
 楼主| 发表于 2021-1-7 13:31:51 | 显示全部楼层
这个是pcell本身的坐标,我想直接在顶层抓取他的顶层坐标。如果通过master去抓取的话还得写一堆逻辑运算,太麻烦了
发表于 2021-2-24 14:45:05 | 显示全部楼层
dblayerOr
发表于 2021-2-25 23:45:31 | 显示全部楼层
lhc703 发表于 2021-1-7 13:31
这个是pcell本身的坐标,我想直接在顶层抓取他的顶层坐标。如果通过master去抓取的话还得写一堆逻辑运算 ...
获取到pcell中layer本身的 bbox后,可以用dbTransformBBox把获取到的bbox转换到当前窗口的对应坐标。
 楼主| 发表于 2021-2-26 09:11:41 | 显示全部楼层
我试一下,谢谢
发表于 2021-7-19 23:25:08 | 显示全部楼层
http://bbs.eetop.cn/thread-617795-9-1.html 参考这个帖子,有完整的代码
GMT+8, 2025-12-18 09:43 , Processed in 0.030176 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
