查看: 4840|回复: 9
[求助] 【已解决】innovus突然奔溃了
发表于 2021-1-4 15:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
是floorplan的时候设置有问题,导致place无法正常进行,但是因为直接eat FP,导致没有对应的信息进行分析!
错误信息
错误信息
发表于 2021-1-5 09:18:26 | 显示全部楼层
这种信息还是第一次见,楼主什么系统
 楼主| 发表于 2021-1-25 18:09:47 | 显示全部楼层
runforbetter 发表于 2021-1-5 09:18
这种信息还是第一次见,楼主什么系统
centos,
 楼主| 发表于 2021-1-25 18:11:11 | 显示全部楼层
已经解决,是floorplan的时候设置有问题,导致place无法正常进行,但是因为直接eat FP,导致没有对应的信息进行分析!
 楼主| 发表于 2021-1-25 18:18:37 | 显示全部楼层
【已解决】innovus突然奔溃了
已经解决
发表于 2021-12-2 14:24:27 | 显示全部楼层
我与遇到了,请问楼主怎么解决的?
 楼主| 发表于 2021-12-6 10:47:03 | 显示全部楼层
九漏鱼 发表于 2021-12-2 14:24
我与遇到了,请问楼主怎么解决的?
发表于 2022-8-30 09:17:14 | 显示全部楼层
fhy420462303 发表于 2021-12-6 10:47
是floorplan的时候设置有问题,导致place无法正常进行,但是因为直接eat FP,导致没有对应的信息进行分析 ...
能具体说一下FPlan哪里设置问题么,导致的
发表于 2022-8-30 15:31:49 | 显示全部楼层
就是普通的crash,很常见的
欢迎加wx: pr-hao123,拉你进数字后端群,目前为止,业内最活跃的技术讨论群
发表于 2022-8-30 15:36:37 | 显示全部楼层
兔子IC 发表于 2022-8-30 15:31
就是普通的crash,很常见的
我也遇到了类似的,FPlan设置了row space,到了运行ccopt_design就奔溃了;相同的情况下,不设置row space就不会有问题,log文件也没有报任何错误,只是多了numPads,把io pin变成pad了,,,,,
GMT+8, 2025-12-23 20:24 , Processed in 0.022375 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
