查看: 3160|回复: 1
[求助] uvm_config_db怎么传递带参数的interface
发表于 2020-12-31 09:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
interface intf #(N=8);      logic [N- 1:0]  data;
logic [N-1 :0] addr;
endinterface
可以使用下边方法
// in top module
uvm_config_db#(virtual intf#(N))::set(null, "*", "intf", intf_inst);
// in driver class
class driver;
virtual intf#(N) v_intf;...
if (!uvm_config_db #(virtual intf#(N)))::get(this, "", "intf", v_intf))
// get config
但是如果import t::*;
interface intf ;
logic [N-1 : 0] data;
logic [N-1 : 0] addr;
endinterface
然后N在一个独立的package中定义
package  t
parameter N=8
endpackage
这种情况   uvm_config_db  怎么传递呢
发表于 2021-1-4 00:39:45 | 显示全部楼层
下面这种情况,并不是参数化的interface吧,如果N是通过import吃进来的,那最好写成t::N,这样可以避免不同package里面有多个N定义的情况。这个时候interface就是非参数化的了,直接uvm_config_db#(virtual intf)::set(null, "*", "intf", intf_inst);就可以了。
GMT+8, 2025-12-21 07:43 , Processed in 0.016537 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
