查看: 4267|回复: 8
[求助] seal-ring验证错误提示“seal ring must be a close ring”
发表于 2020-12-25 17:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己画的seal-ring验证错误提示“seal ring must be a close ring.DRC check AA/CT/SP/Metal/via/Top metal/Top via and all list layers must be drawn"
所有层次我都有画全的,CT孔和Via孔也都是打好了的,所有必需的层次也是定义了的,不知道还是提示我的ring不是一个闭环
发表于 2020-12-25 20:26:59 来自手机 | 显示全部楼层
首先你上述的层次并不全,还有层次没有列出来,其次你的CT孔和VIA孔是画成的环形吗?
 楼主| 发表于 2020-12-28 10:31:45 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2020-12-25 20:26
首先你上述的层次并不全,还有层次没有列出来,其次你的CT孔和VIA孔是画成的环形吗? ...
你是指缺少了WP这个层次么?WP我加载上去尝试过也不行,相反WP我加载到seal-ring上之后还会提示其他的错误,因为还没有实际做完一整个项目,所以不太清楚是不是WP层次是不是需要同整个chip以及seal-ring共同使用才能识别,contact孔我都是参照rule文件定义的距离来设定好了整体包环的。
 楼主| 发表于 2020-12-28 10:46:20 | 显示全部楼层
另外自己设定的multipart path环,我是把所有的CT孔以及Via孔全部设定在同一个AA层上的,因为我个人认为所有的金属层m1-TM1都是有的,打孔可以先全部做在有源区上面,实际工艺制造的时候也不会冲突,实际layout中叠加起来就好了,我验证也没有提示孔的问题。大侠可否上传一个完整版本的seal-ring的图包括其所包含的所有layers层次?不胜感激
发表于 2020-12-28 12:26:40 来自手机 | 显示全部楼层
上述sealring结构层次里还缺SAL和PAD层,一般sealring结构还有专门定义sealring区域的层次,名字每家工艺不一样,你看看工艺里有没有SEALRING层或者FRAME层之类的,这个可以从工艺文档里看到!
 楼主| 发表于 2020-12-28 13:27:46 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2020-12-28 12:26
上述sealring结构层次里还缺SAL和PAD层,一般sealring结构还有专门定义sealring区域的层次,名字每家工艺不 ...
没找到什么SAL层,您这里指的SAB层把,是要结合PAD一起验证才可以?rule规则文件里面只有一个scribe line and seal ring design guideline,这里面规定了孔的大小以及间距等等要求,然后有一条rule的规则写的是“seal ring must be a close ring,including AA,SP,WP,CT,Mn,Vn,TMn,TVn,MTT,MARKS layers”以及什么“CT slot width” 是要求0.18,这里的宽度同通常讲的CT width是一个意思吧?我在这个seal ring环上打的是ct孔以及via孔哦,不是slot用于减小整体metal的slot天窗孔,
点评
他说的不是***,到rule里找找。我们报这个错是因为没画PAD。你的DRC提示里没显示PA字样?  发表于 2020-12-30 15:21
发表于 2020-12-28 14:36:36 | 显示全部楼层
close ring 对AA 有要求的,od space 要小于某数值,rule有。
 楼主| 发表于 2020-12-28 14:48:46 | 显示全部楼层
您这里的od space指的啥?rule里面就写了AA的宽度是10啊,然后整个seal-ring距离chip的距离也是10,其他也没啥了啊。我就是基于这些数据来做的seal-ring,然后我把PA以及PI层也给添加了还是一样的错误,另外seal-ring的拐角处必须是45°角么?
GMT+8, 2025-12-25 23:43 , Processed in 0.018216 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
