楼主: dannyduan
[讨论] 我的ADC频谱中的谐波分量来自哪里?
 楼主| 发表于 2020-12-23 20:00:22 | 显示全部楼层
gitarrelieber 发表于 2020-12-23 19:11
看瞬态响应的图,相邻sample的code有粘连现象。一个code会持续好几个sample。你确定VDD是理想的情况下,ADC ...
code 粘连应该是截图的问题,后面我在贴一个zoom in的图。
VDD在理性的情况下,ADC是可以正常工作的,这点可以确认,MC仿真的几个seed 没有出现sfdr很差的情况。加上LDO作为电源以后就会出现问题,后面我可以把LDO输出电压调高以后在看一下,是不是和LDO输出电平高低有关系。
发表于 2020-12-24 11:53:42 | 显示全部楼层
gitarrelieber 发表于 2020-12-23 18:43
ADC的Reference很重要的,接VDD肯定有点太拖大了。即使LDO很干净,也不能用来做Reference。Reference要直 ...
嗯嗯,是的,reference噪声很关键。不过这个采样率比较低,精度要求不高的话为了简便是可以直接用电源而不是单独做reference buffer。
出问题可能是adc本身的问题。
 楼主| 发表于 2020-12-25 11:26:52 | 显示全部楼层
gitarrelieber 发表于 2020-12-23 22:16
code粘连是很明显SAR算法在某个bit的时候判断错误,导致后续所有bit再也无法恢复到正确的值。这个SAR应该没 ...
ADC加了redundancy,我贴一下放大后的DAC转出来的波形,另外每个code的长度不一样(如你所说的粘连),应该是采样时钟的duty cycle在变化,不过周期是一定的。不过这点提醒了我,也许是和时钟的分频器设计有关,后面我用duty cycle 50%的时钟去run一下。
 楼主| 发表于 2020-12-25 11:27:54 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2020-12-24 11:53
嗯嗯,是的,reference噪声很关键。不过这个采样率比较低,精度要求不高的话为了简便是可以直接用电源而 ...
是的,从仿真的结果来看,前级的buffer并没有出现谐波问题,ADC转换完之后才出现谐波问题。
 楼主| 发表于 2020-12-28 11:37:27 | 显示全部楼层
谢谢大家。
后面查到原因是ADC clock的问题,因为TB激励源加的不对,分频器的reset的信号没有reset好,1.5分频某些MC case 会出现错误。谢谢。
另外,现在频谱图看到接近DC附近的杂散很大,这部分应该来自于ADC buffer这里,请问这里如何改善?
 楼主| 发表于 2020-12-28 11:40:53 | 显示全部楼层
从你说的code异常,往下找找到了问题所在,感谢提供线索
 楼主| 发表于 2020-12-28 11:42:10 | 显示全部楼层
谢谢你的参与,多谢
发表于 2022-11-17 10:40:34 | 显示全部楼层
dannyduan 发表于 2020-12-28 11:37
谢谢大家。
后面查到原因是ADC clock的问题,因为TB激励源加的不对,分频器的reset的信号没有reset好,1 ...
请问您说分频器输出有误,是怎样的呢?
发表于 2023-2-12 16:55:42 | 显示全部楼层
请问code粘连是什么意思呢?
GMT+8, 2025-12-16 02:41 , Processed in 0.021977 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
