楼主: vhdlcode
飞机位于何处?
 楼主| 发表于 2004-5-27 09:51:13 | 显示全部楼层
飞机位于何处?
1000元是你的了。
发表于 2004-5-27 09:54:00 | 显示全部楼层
飞机位于何处?
俺一分都没得到
发表于 2004-5-27 10:03:13 | 显示全部楼层
飞机位于何处?
下面引用由solonsun2004/05/27 09:49am 发表的内容:
无穷级数问题,如果情况很理想的话,最后那个飞机将在北极点永远自转下去。。
我认为再自传也是0公里,所以A没有考虑取 0。
发表于 2004-5-27 10:04:12 | 显示全部楼层
飞机位于何处?
下面引用由vhdlcode2004/05/27 09:51am 发表的内容:
1000元是你的了。
是我的?还是solonsun的?
发表于 2004-5-27 10:07:13 | 显示全部楼层
飞机位于何处?
奖金已收到!多谢!
以后有类似的题请多多出上来,奖金由亿涛银行负责提供。
 楼主| 发表于 2004-5-27 10:09:48 | 显示全部楼层
飞机位于何处?
[这个贴子最后由vhdlcode在 2004/05/27 10:24am 第 2 次编辑]
solonsun 的答案是错误的:
0 乘 无穷大 是什么?
在北极点没有西,东,南。,你说飞机怎么向西自转?
solonsun谁让你在我回jackzhang的贴子时在中间插一个贴子的?
奖金已汇入JackZhang的账户。
 楼主| 发表于 2004-5-27 10:16:44 | 显示全部楼层
飞机位于何处?
这样的题不好找啊。
有了前面的答案,那这个就应该非常简单了。
一架飞机从地球的某一点起飞后,向北飞行1公里,又向西飞行100公里再转向南飞行1公里。这时飞行员发现飞机刚好飞回了最初的起飞点。问这时飞机位于何处?
发表于 2004-5-27 10:40:20 | 显示全部楼层
飞机位于何处?
在无限靠近北极点的一个半径无限趋于0的圆上自东向西绕北极点无限转下去。。。。。。。。。。。。
不对吗??
发表于 2004-5-27 13:07:23 | 显示全部楼层
飞机位于何处?
图1
飞机由a经过b,c,到达d点。
先分析a点在北半球的情况:
首先,假设飞行全部为匀速运动,速度为sp公里/小时,如图2
假设在a点所在纬度为α,已知地球赤道的半径r1为6378公里,那么r2=r1*cos(α),根据地球自转一周时间为24小时,则在a纬度该纬度地球自转的线速度为se=2*π*(r2)/24=2*sπ【6378*cos(α)】/24=1668.91*cos(α),单位是公里/小时,而由于100公里以下的纬度变化对线速度的影响不大,故假设b点和c点纬度的地球自转线速度也为se。
第一段,飞机在向北飞行100公里的过程中,其实并不是往正北飞行,而是由于地球的自转,在向更高纬度,更大经度的方向飞行,飞行100公里后,假设到达b点,从a到b这段距离是100公里,设飞机匀速运动,这段时间t1则为100/sp,则飞机向西偏移距离为(100/sp)*se。
第二段,飞机向西飞行100公里。
第三段,飞机向南飞行100公里,这个过程,其实也并不是向正南飞行,而是向西南方向,看回图1,同样,飞机向西偏移的距离也是(100/sp)*se。
由于d点就是a点,那么从a点到d点经过了一个整圆,这个圆的周长我们可以容易的得出:2*π*r2=2*π*r1*cos(α)=40053.84*cos(α),而这段距离也就是飞机向西偏移的全部距离100+(100/sp)*se+(100/sp)*se。则有:40053.84*cos(α)=100+(100/sp)*se+(100/sp)*se=100+(100/sp)*1668.91*cos(α)*2
下面做模糊分析,飞机的速度大概为1224公里/小时(音速),那么,经过计算得出,cos(α)=0.002514,是个很小的值,则α值接近90,即靠近北极的地方。
在南半球情况差不多,大家分析吧。
发表于 2004-5-27 15:43:40 | 显示全部楼层
飞机位于何处?
我觉得可以不考虑地球自转,因为,飞机在起飞时已经具有了和地球线速度一样的的速度,这就像飞机里的一个苍蝇。
GMT+8, 2025-12-20 01:31 , Processed in 0.020658 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
