楼主: wjx197733
[求助] 设计一个最大负载电流为100mA的LDO,希望大家指点一下
发表于 2021-4-9 10:25:27 | 显示全部楼层
wjx197733 发表于 2021-4-8 16:13
感谢您的回复。
再请教一下,对这个LDO的补偿方案您有什么建议吗?我现在还是试图把主极点放在误差放大器 ...
LDO输出极点随负载变化,当LDO输出极点和EA输出极点重合时相位最差,所以才有人提出随负载变化的零点补偿。
固定补偿也可以,只是相位裕度不如动态补偿。
EA的其他极点尽可能远离带宽。
以上是传统有输出电容的做法。无输出电容的的LDO以上理论不太适合。
 楼主| 发表于 2021-4-9 10:45:56 | 显示全部楼层
demonhunter 发表于 2021-4-9 10:25
LDO输出极点随负载变化,当LDO输出极点和EA输出极点重合时相位最差,所以才有人提出随负载变化的零点补偿 ...
您好demonhunter,再次感谢您的回复!!
对于您的回复,我理解为:对于有外接电容的LDO,主极点还是放在放大器的输出端,同时把LDO的输出作为第二极点。不知道我的理解是否正确?
只是有个疑惑:如果把LDO的输出作为第二极点,对于有100nF的外接电容(或者按照您的做法,外接电容330nF),整个LDO的带宽不就小的令人发指啦??
发表于 2021-4-10 07:16:05 | 显示全部楼层
对于您的回复,我理解为:对于有外接电容的LDO,主极 ...
LDO输出极点随负载变化,空载时很靠前,重载时很靠后。考虑一些寄生参数(版图,封装,PCB),带宽不宜太大。
发表于 2021-4-10 07:44:14 | 显示全部楼层
我感覺你應該就用最傳統的LDO, 把主極點設計在外部,而不是內部。如此一來,只要將迴路的EA端極點顧好。兩個足夠分離,就容易設計了。考慮到輸出電流很低的時候,可能會讓power mos 不工作,因此,多設立一路電流確保power mos 的工作特性即可。
发表于 2021-4-10 07:51:46 | 显示全部楼层
因為外掛了電容,外部極點的位置勢必很低頻。因此。若內部EA所產生的極點頻率太高的話不容易控制迴路穩定性的。這也是樓上大大說要降低迴路頻寬的理由。
发表于 2022-3-31 15:51:39 | 显示全部楼层
LZ最后怎么做的啊,我做的时候也遇到了一些问题,可以私信请教一下吗
发表于 2022-3-31 16:39:54 | 显示全部楼层
100mA的LDO,功率管不能太小,否则可能会有ESD问题,或者功率管用ESD layout
发表于 2022-6-20 15:14:11 | 显示全部楼层
demonhunter 发表于 2021-4-8 10:40
输出电容有点小,正常300mA,1uF电容。100mA,电容最小330nF,这样比较好做。
你好 请教一下,输出电容一般怎么选择呢? 电流大,电容越大,但有没有什么参考还是经验之谈
新手请教
发表于 2022-8-6 15:51:46 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2023-5-4 13:33:58 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-9-13 17:43 , Processed in 0.018064 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
