查看: 12523|回复: 21
[求助] 设计一个最大负载电流为100mA的LDO,希望大家指点一下
发表于 2020-12-18 09:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,设计一个最大负载电流为100mA的LDO,希望大家指点一下,具体指标如下:
1. LDO的负载是数字电路,其工作频率是300MHz
2. LDO的负载是数字电路,最大工作电流为100mA
3. LDO的输入电压是1.4V,输出电压是1.1V
4. 为了保持LDO有稳定的输出电压,在LDO的输出端外接100nF的电容。
5. LDO的线性调整率和负载调整率暂时没有考虑,但目标是小于5%。
存在的问题:目前采用的是FVF结构,同时把主极点放在电路内部节点,力图让输出节点为第二极点。问题是LDO的功率管电流变化范围是0~100mA,导致这个第二极点变化范围很大。
目前的思路:想用一个零点补偿第二极点。由于第二极点不断变化,因此需要零点也要跟随第二极点变化。
请大家指点一下,怎么能够产生一个随第二极点变化而变化的零点。
如果大家能够提供一些论文资料等,在下不胜感激,谢谢!!!
发表于 2020-12-18 14:16:10 | 显示全部楼层
Rincon-Mora Paper
Fig.2 Dynamic-Biased Skills
不知道符不符合需求?
Rincon-Mora A Low-Voltage Low Quiescent Current Low DropOut Regulator.pdf
237.24 KB, 下载次数: 411 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Rincon-Mora
发表于 2020-12-18 14:43:05 | 显示全部楼层
有完整電路否?
发表于 2020-12-18 19:09:46 | 显示全部楼层
thanks
 楼主| 发表于 2020-12-19 10:29:02 | 显示全部楼层
billlin 发表于 2020-12-18 14:16
Rincon-Mora Paper
不知道符不符合需求?
我现在就试试,感谢您提供的资料,谢谢!!
试了一下,觉得这个电路调试起来还挺难的。管子Mpo的最大电流是100mA,所以这个管子的宽长比还是很大的,我设置为4000u/0.27u。
1. 在轻载情况下,管子Mpo的电流不会很大,那么管子Mpo的栅源电压Vsg就不会很大,比如200mV。
2. 输入电压为1.4V,那么x点电压就是1.4-200mV=1.2V。
3. 这样三极管npn的发射极电压就是1.2V!此时如果需要npn管有电流,那么其基极电压必须达到1.2+600mV=1.8V!明显超过了输入电压Vin。也就是说轻载时,这个npn管可能是截止的!
综合上述,我感觉这个电路挺难搞的。或许是我的功率管设置的不合理?一脸懵!!
发表于 2020-12-21 12:29:40 | 显示全部楼层
2.輸入電壓為1.4V,那麼x點電壓就是1.4-200mV=1.2V。
-->Should be 1.4-Vsg(|Vthp|+0.2V)=0.5V吧?
不是1.2V ?
发表于 2020-12-23 10:11:20 | 显示全部楼层
路过学习,很实用,谢谢分享。
发表于 2021-4-8 10:25:14 | 显示全部楼层
Rincon-Mora Paper
不知道符不符合需求?
thank you
发表于 2021-4-8 10:40:41 | 显示全部楼层
输出电容有点小,正常300mA,1uF电容。100mA,电容最小330nF,这样比较好做。
 楼主| 发表于 2021-4-8 16:13:42 | 显示全部楼层
感谢您的回复。
再请教一下,对这个LDO的补偿方案您有什么建议吗?我现在还是试图把主极点放在误差放大器的输出,而LDO的输出作为第二极点。
GMT+8, 2025-9-13 17:44 , Processed in 0.021020 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
