查看: 6025|回复: 8
[原创] decap电容的多少和动态功耗的大小是什么关系呢?
发表于 2020-12-11 11:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏104资产未解决
decap电容的多少和动态功耗的大小是什么关系呢?能否定量?
发表于 2020-12-12 11:01:28 | 显示全部楼层
decap 多 switch power肯定更大 正比的
发表于 2020-12-15 14:23:43 | 显示全部楼层
路过学习,很实用,谢谢分享
 楼主| 发表于 2020-12-21 16:09:33 | 显示全部楼层
成正比?还是成正关系?
发表于 2020-12-25 15:34:21 | 显示全部楼层
decap的数量或比例增大,主要造成leakage power的增加,对于动态功耗影响不大,但有利于dynamic IR,可以通过增加dynamic IR较重的区域decap数量来解dynamic IR vio
发表于 2022-9-27 20:30:38 | 显示全部楼层
学渣一枚,感觉一枚小兵说的对。
发表于 2022-10-9 16:55:39 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2023-5-4 14:44:52 | 显示全部楼层
一枚小兵 发表于 2020-12-25 15:34
decap的数量或比例增大,主要造成leakage power的增加,对于动态功耗影响不大,但有利于dynamic IR,可以通 ...
学习了
发表于 2023-5-4 18:58:18 | 显示全部楼层
除了解决IR的问题,还有就是降低noise吧,PI/SI有点帮助。
GMT+8, 2025-9-14 05:33 , Processed in 0.017023 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
