查看: 3824|回复: 6
[求助] 运算放大器的内部反馈环路
发表于 2020-12-9 09:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
文中说A点为高阻节点,为断环处,那B点为什么不是?另外他说不需要用基尔霍夫定律,用两级运放即可得到环路方程,但是他的零极点都是怎么得到的,为什么原点处能有一个零点,两个极点感觉不像是用米勒补偿直观得到的。(他的第一个极点应该是错的,下面纠正了,应该是Cm2*gm3*R3*R2,应该是密勒补偿得到,但另外的零极点就不懂了)
另外内部反馈环,与非主极点的关系是什么?
总而言之就是完全不懂,请大佬赐教。
发表于 2020-12-9 11:28:12 | 显示全部楼层
一般Cm1会比较大,所以主极点会在A
发表于 2020-12-9 11:43:54 | 显示全部楼层
这是什么书啊
 楼主| 发表于 2020-12-9 16:44:56 | 显示全部楼层
qinguzhang 发表于 2020-12-9 11:28
一般Cm1会比较大,所以主极点会在A
我问的不是这个,请您看一下我的问题
发表于 2020-12-9 17:31:41 | 显示全部楼层
因为cm1比较大,在分析主极点频率的时候,可以忽略cm2。
于是只有cm1那一个环了,写方程简单不少,当然B点极点还是要考虑cm2的米勒电容。
没有上下文,只能猜测是这个意思。
 楼主| 发表于 2020-12-9 18:20:06 | 显示全部楼层
于是只有cm1那一个环了,写方程简单不少,当然B点 ...
分析内部反馈是分析次极点的,不是分析主极点,请您看看我提的问题。
 楼主| 发表于 2020-12-9 18:24:22 | 显示全部楼层
阿彩 发表于 2020-12-9 11:43
这是什么书啊
这个不是书,这个是一个博士论文,容性负载运算放大器的频率补偿技术研究。
GMT+8, 2025-12-20 10:46 , Processed in 0.021445 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
