楼主: andywang3791
[求助] low power设计--always on到switch off的path需要iso到0吗?
 楼主| 发表于 2020-12-7 09:00:50 | 显示全部楼层
jake 发表于 2020-12-6 11:52
假设 always on (AO) 有一个输出,dout_ao_2_pso, 到了 power switch off (PSO)那里驱动一个 buffer。  ...
Thanks, Jack, see you again. 是否可以这么理解:
所以说AO->PSO的path也需要加上ISO,但是这个ISO必须clamp到0;
PSO->AO 必须加上ISO,可以ISO可以clamp为0或1,取决于它的无效值;
但是upf flow只会在PSO->AO的path上插Isolation cell,但是AO->PSO的path需要自己加是吗?
发表于 2020-12-7 10:35:56 | 显示全部楼层
所以说AO->PSO的path也需要加上ISO,但是这个ISO必须 ...
AO->PSO 只要在逻辑上实现clamp到0就可以了,不一定非要用ISO cell。例如registered output,AO是知道PSO那边VDD关掉的,可以在register前的逻辑里实现latch 0,不一定非要把register output用ISO,AND拉到0的。用ISO可能方便一些。
PSO->AO应该都加ISO的。
UPF,CPF是用来指导工具在哪里加level shifter, ISO, retention之类。UPF我不熟。 CPF里只要给了ISO rule,工具就可以根据ISO rule加ISO cell。印象里AO->PSO也是可以根据ISO rule自动加的。
 楼主| 发表于 2020-12-7 11:15:07 | 显示全部楼层
jake 发表于 2020-12-7 10:35
AO->PSO 只要在逻辑上实现clamp到0就可以了,不一定非要用ISO cell。例如registered output,AO是知道PSO ...
Great thanks, Jake.
你说的对,AO->PSO的path可以不需要Isolation cell,logic实现就可以。
另外再请教下,如果没有isolation cell用AND/OR gate实现是否可以,
看相关资料isolation cell为了internal power及leakage有做了优化,
比如对于AND gate的isolation cell,如果A pin为0,那么即使B pin floating,该AND gate还是不会有短路电流,
但是对于一般的AND/OR gate如果有pin floating则会有短路电流,不知我理解对不对?
发表于 2020-12-7 12:16:03 | 显示全部楼层
andywang3791 发表于 2020-12-6 21:15
Great thanks, Jake.
另外再请教 ...
可以用AND,OR替代的。 例如用 AND gate,B定义成active low ISO control signal,只要ISO是0,即使A float,AND gate不会有PMOS, NMOS导通的情况。 库里的ISO cell其实也就是个AND gate, 只不过B多了一个反向。 在.lib里,库里的ISO cell多一个attribute
    is_isolation_cell : "true";
用普通AND代替的话,试一下在CPF里把普通AND定义一个新的ISO,指定B作为active low ISO control signal.  也许这样做可以让工具自动插入ISO。 不行的话就要自己例化。
 楼主| 发表于 2020-12-8 13:28:01 | 显示全部楼层
jake 发表于 2020-12-7 12:16
可以用AND,OR替代的。 例如用 AND gate,B定义成active low ISO control signal,只要ISO是0,即使A flo ...
Thanks Jake,再请教下
那isolation cell和普通AND/OR gate在stdcell的设计上除了有两个VDD/VDDB的电源外会有什么区别呢
为什么需要有VDD/VDDB两个电源,isolation cell直接由always on的电源供给不可以吗
发表于 2020-12-8 21:18:32 | 显示全部楼层
库里ISO cell有两种。
一种ISO cell是两组电源的,意图是放到PSO,从原理图看,实际供电还是Ext VDD,就是从AO那里来的电源。不妨看一下你库里的ISO cell,看一下原理图,是否是这种。 个人觉得这种不方便。
另一种ISO cell是单电源的,只能放在AO,从原理图看就是一个AND, B端加了反向。
发表于 2021-6-30 11:07:48 | 显示全部楼层
你好,还是不太明白,问你一下。
“buffer 的 NMOS 还是会导通, 形成无谓的电流。" NMOS导通灌电流,这个电流来自off domain。off domain下电后电荷本来就会discharge的。所以AO的输出clamp到0还是1应该没有影响吧。
发表于 2021-7-1 10:21:58 | 显示全部楼层
年轻的韭菜 发表于 2021-6-29 21:07
你好,还是不太明白,问你一下。
“buffer 的 NMOS 还是会导通, 形成无谓的电流。" NMOS导通灌电流,这 ...
你的理解是正确的。
我举的这个例子有错。 Power active domain输出clamp到1,驱动switch off domain里buffer或其他普通的门,那是没有问题的。 如果switch off domain那边是transmission gate gate组成的特殊的gate,有可能形成从power active domain VDD到switch off domain GND的通路,造成leakage。 如果标准元库没有包含transmission gate的标准元,或是设计里禁用这样的标准元,那就不是问题了。
GMT+8, 2025-9-15 14:45 , Processed in 0.024552 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
