查看: 4125|回复: 8
[求助] vcs仿真hold为负数时DFF的Q端输出问题
发表于 2020-11-18 11:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照vcs的上描述,hold为负值的检查波形如上图。而我仿真的setup是0.36,hold是-0.26,而数据跟时钟的相差0.118,
data是满足时序的,那为什么Q端的输出是0呢?不应该是1吗
发表于 2020-11-18 11:48:39 | 显示全部楼层
试一下VCS 命令行加上 +define+NTC
 楼主| 发表于 2020-11-18 15:12:52 | 显示全部楼层
看了一下对应工艺的model,应该是缺少d_clk和d_d导致在dff的内部信号没有延时,但是还有一个问题,这个d_clk和clk、d_d和d之间的延时是怎么来的呢?vcs上写的是delayed version,不明白这个delayed version是什么东西
 楼主| 发表于 2020-11-18 15:13:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-18 21:40:04 | 显示全部楼层
易生 发表于 2020-11-18 01:13
看了一下对应工艺的model,应该是缺少d_clk和d_d导致在dff的内部信号没有延时,但是还有一个问题,这个d_cl ...
复杂一些的 Verilog model 会分两段,支持 negative timing check,不支持 negative check,用 `ifdef NTC 选择。 楼上的 Verilog model 没有用到,+define+NTC 也就不需要啦。 楼上这个模型 delayed clock, delayed data 都有,加到仿真的 waveform 里看一下时序。
估计 sdf annotation 有问题,数值没有正确反标,查一下仿真的 log,  查一下 annotation % 是否比较低。
发表于 2021-12-14 13:56:30 | 显示全部楼层
楼主,最后这个问题解决了吗?求教~
发表于 2022-1-24 17:37:44 | 显示全部楼层
遇到了同样的问题。楼主解决了吗?能否指导下,谢谢!
 楼主| 发表于 2022-1-24 19:24:19 | 显示全部楼层
是fab给的verilog model有问题
发表于 2022-1-24 19:36:42 | 显示全部楼层
好吧。。。谢谢!
GMT+8, 2025-12-26 17:46 , Processed in 0.022769 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
