楼主: gpffreedom
[转贴] ADC中的动态比较器噪声仿真
发表于 2022-1-12 16:06:01 | 显示全部楼层
想请教一下,PSS加PNOISE的方式,输出噪声是看预放大级输出还是锁存级的输出还是锁存后加的SR_Latch的输出呀
发表于 2022-1-12 16:20:37 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2022-1-13 19:39:25 | 显示全部楼层
gpffreedom 发表于 2021-1-28 18:29
可以根据比较器的时钟速率采样比较结果,然后用matlab或者excel统计误码的数量。 ...
看过一个博主直接用calculator表达出来了,但不知道他用的是什么函数
发表于 2022-1-13 20:23:32 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2022-1-28 16:27:46 | 显示全部楼层
可以用这表达式统计下降沿个数,xmax(cross(v("/VOUTP" ?result"tran") 0.6 0 "falling" t "cycle" nil) 1)
回复 支持 5 反对 0
 楼主| 发表于 2022-2-18 10:26:17 | 显示全部楼层
jimgrindan 发表于 2022-1-12 16:06
想请教一下,PSS加PNOISE的方式,输出噪声是看预放大级输出还是锁存级的输出还是锁存后加的SR_Latch的输出 ...
如果噪声的主要贡献是预放大,应该看预放大就够了。可以仿真对比下,我觉得无论看哪个输出,结果应该很接近。
发表于 2022-3-25 11:28:48 | 显示全部楼层
490590125 发表于 2021-12-15 09:03
请教下这个具体要怎么操作啊 ?
就是在弹出的波形窗口上面有一个measure功能,点击里面的transient measurement
然后右面就会弹出这样一个竖栏
然后点击一个输出量,比如点击CLK,他就会统计CLK的沿数
点击setting可以对沿进行定义,比如定义沿的低电平和高电平,rising edges和falling edges可以分别统计上升沿和下降沿
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-25 18:33:28 | 显示全部楼层
我觉得可以用cross 函数来统计,选multiple,横坐标选cycle,下降沿选择-0.5vdd,上升沿选择+0.5vdd,各自看最后的cycle数就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-25 18:52:12 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-4-2 09:21:57 | 显示全部楼层
请问一下,这个pnoise最后输出的噪声是选哪个进行积分呢
GMT+8, 2025-10-19 10:34 , Processed in 0.020294 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
