查看: 4473|回复: 7
[求助] 求问VCS安装时找不到lmgrd的问题
发表于 2020-11-15 17:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问各位前辈,小弟在ubuntu18.04.02安装VCS时运行./lmgrd一直显示未找到路径;但文件是存在的,lsb也已经安装了,请问应该怎么解决呢~
发表于 2020-11-16 09:40:53 | 显示全部楼层
你的环境设置是从网上复制,然后修改的吗?如果是的话检查一下复制来的路径两端双引号是中文还是英文的。
 楼主| 发表于 2020-11-16 11:20:28 | 显示全部楼层
Traviss 发表于 2020-11-16 09:40
你的环境设置是从网上复制,然后修改的吗?如果是的话检查一下复制来的路径两端双引号是中文还是英文的。 ...
你好,感谢回复~双引号应该是没问题的,因为我直接切换到lmgrd目录下运行./lmgrd也是显示一样的错误
发表于 2020-11-16 11:31:00 | 显示全部楼层
是不是缺少什么库文件。。安装更新的scl试下。。
发表于 2020-11-16 13:52:09 | 显示全部楼层
系统是64位的,但是你这个scl怎么是32位的,64位的scl路径应该是amd64而不是linux,你要么换一个64位的版本的scl,要么把系统的32位库装上:
sudo apt install ia32-libs
 楼主| 发表于 2020-11-16 23:53:20 | 显示全部楼层
感谢五楼,已经解决了~
发表于 2021-7-14 23:13:28 | 显示全部楼层
或者安装的就是64位,只需要把环境变量里对应的路径中的linux改为amd64就可以了。
发表于 2022-8-30 07:03:25 | 显示全部楼层
luoch28 发表于 2020-11-16 23:53
感谢五楼,已经解决了~
怎么解决的,分享下谢谢哈,我也遇到了同样问题,我是fedora 64位linux安装了貌似是32位的scl,报告lmgrd找不到,但是bin下是有的,着急,沮丧
GMT+8, 2025-12-18 21:10 , Processed in 0.434689 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
