楼主: ChaselYe
[求助] 差分两级运放压摆率问题
发表于 2024-11-13 16:58:34 | 显示全部楼层
自己分析了一下
点评
说得太好了  发表于 2025-10-3 15:23
发表于 2025-10-3 11:27:52 | 显示全部楼层
问题1:当正负输入一样且未发生阶跃时,Cc,CL在稳态下相当于断路,没有电流流过,即M7的电流全部从M6流过。而当输入发生跳变后,3结点电压发生变化,IM7电流重新分配,直接导致流过M6的电流发生变化,同时由于Cc存储的电荷和其两端的电压差不平衡,故而Cc也会流过电流。
问题2:上面有人说了参考拉扎维新版388页,图10.39下面那一段解释。
问题3:个人感觉外部压摆率不应该是(I7-I5)/CL。这个点其实意义不大只有当I7在刚好使得M6截止,才会是这个值。不过这个时候(I7-I5)/CL=I7/(CL+Cc)。然后随着I7的减小,显然电流不足了,这个情况下只能是3点电压下降使得M4线性,即I4<I5,也就没有所谓的(I7-I5)/CL,而处于压摆情况下3点电压也是不变的(这样才能保证I4不变,从而Cc电压线性变化),此情况下的压摆率应是I7/(CL+Cc)。
问题4:论文是全差分结构,M5-M8电流不变,所以注入Cc的电流即使IM13,所以压摆率就是IM13/Cc。
问题5:单纯是为了多留一些裕度,所以把理论计算值取得比较大,即使仿真结果下降也能满足要求。
发表于 2025-10-3 16:26:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-3 16:28:15 | 显示全部楼层
独立书斋 发表于 2024-6-13 17:46
我和楼主的观点类似,关键点在于M7的电流。
M7电流供给的优先级:第一应该是M4和Cc,第二是CL,第三是M6。
针对您说的第三种情况,个人感觉外部压摆率不应该是(I7-I5)/CL。这个点其实意义不大只有当I7在刚好使得M6截止,才会是这个值。不过这个时候(I7-I5)/CL=I7/(CL+Cc)。然后随着I7的减小,显然电流不足了,这个情况下只能是3点电压下降使得M4线性,即I4<I5,也就没有所谓的(I7-I5)/CL,而处于压摆情况下3点电压也是不变的(这样才能保证I4不变,从而Cc电压线性变化),此情况下的压摆率应是I7/(CL+Cc)。
GMT+8, 2025-10-20 08:34 , Processed in 0.033774 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
