楼主: FOREVER10
[解决] 为啥create_ccopt_clock_tree_spec 是空的 [已解决]
 楼主| 发表于 2020-11-11 10:51:39 | 显示全部楼层
jake 发表于 2020-11-10 20:56
1. 我用过的工艺,65nm开始出现ss, 低压,低温比ss, 低压,高温更慢的现象
2. rc worst 一般不会是常温 ...
多谢大师指点。。。多谢多谢。。
 楼主| 发表于 2020-12-4 09:19:50 | 显示全部楼层
大神,我想再请教下,为啥我同样的脚本,一模一样的design 在 innovus15.2 innovus18.1 innovus19.1 三个版本 跑出来完全不一样。特别是15.2的版本绕出来的版图特别大,后两个版本小很多。。。。面积可以小10%几。。。。
发表于 2020-12-4 11:15:21 | 显示全部楼层
FOREVER10 发表于 2020-12-3 19:19
大神,我想再请教下,为啥我同样的脚本,一模一样的design 在 innovus15.2 innovus18.1 innovus19.1 三个 ...
我个人感觉是 15.2 的算法有缺陷,尤其是 CTS。 不妨打开 Clock Tree Debugger 看一下,估计 15.2 的时钟树 buffer 多,而且 delay 也大。17.x 好了很多,MMMC 还是有缺陷。
18.1 开始算法稳定了。 19.1 看不出变化。
兄弟,我不是大神,只是年龄大而已。
 楼主| 发表于 2020-12-4 14:49:03 | 显示全部楼层
jake 发表于 2020-12-4 11:15
我个人感觉是 15.2 的算法有缺陷,尤其是 CTS。 不妨打开 Clock Tree Debugger 看一下,估计 15.2 的时钟 ...
那更说明是大神了。。。经验丰富最重要啊。
是的。我也发现了。。。15.2好像是算法有问题,同样的design 几乎塞满了。
后面的版本就空出来好多空间。
的确,后来的版本ccopt的命令都改掉了。
18 和19 好像的确差别不太大。
发表于 2021-3-1 10:16:11 | 显示全部楼层
jake 发表于 2020-11-10 11:37
老工艺,ff, ss, tt 就够了。set_analysis_view -setup {func_ss func_tt scan_ss scan_tt} -hold {func_ff ...
受教
发表于 2021-12-10 11:20:04 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2021-12-16 16:11:17 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2022-8-26 16:21:58 | 显示全部楼层
请教一下,这个老工艺中直接ss和ff不就好了,还需要考虑tt么?
第二个问题:这个-setup {fun_ss scan_ss} -hold {fun_ff scan_ff}这个排列组合出来是四个view还是两个view呢,我是觉得一一对应的,所以两个view,这个地方一直拿不准;
发表于 2022-8-26 21:19:48 | 显示全部楼层
第二个问题:这个-setup {fun_ss scan_ss} ...
1. 是的,老工艺跑flow的时候一般只需要ss, ff。有的公司/PDK会要求最后signoff加上tt,查一遍timing。多查一些没坏处。
2. func_ss, scan_ss是同一个PVT corner,但是mode不同,两者的SDC肯定是不同的,所有是两个不同的view。
补充一下:有些项目要求scan分成scan_shift和scan_capture两个mode,view就更多了,变成了func_ss, scan_shift_ss, scan_capture_ss 。。。
发表于 2022-8-27 10:20:24 | 显示全部楼层
jake 发表于 2022-8-26 21:19
1. 是的,老工艺跑flow的时候一般只需要ss, ff。有的公司/PDK会要求最后signoff加上tt,查一遍timing。多 ...
哦哦,所以这样工具在每一步都会自动去做每个view,而不用单独分别去做fun,scan;我看有的地方在说时钟树的时候,先在fun下做时钟树,然后fixed时钟,再去scan下做时钟树,不太清楚具体流程
GMT+8, 2025-12-28 05:37 , Processed in 0.017629 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
