查看: 2822|回复: 5
[求助] 时钟走线该怎么选择?
发表于 2020-11-6 13:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如有8metal,trunk,和leaf该怎么选
发表于 2020-11-6 14:45:43 | 显示全部楼层
没有单独设过trunk跟leaf的route layer ,一般是设一个CLOCK ROUTE的MIN layer和MAX layer,不要用太低层,然后考虑一下绕线资源和clock的数量从高层往下算看要用到几层
 楼主| 发表于 2020-11-6 15:05:05 | 显示全部楼层
504361266 发表于 2020-11-6 14:45
没有单独设过trunk跟leaf的route layer ,一般是设一个CLOCK ROUTE的MIN layer和MAX layer,不要用太低层, ...
绕线资源是怎么估算的,从congestion来看吗
发表于 2020-11-6 15:20:06 | 显示全部楼层
去实验,你可以先给4层去看看绕出来的话会不会有很大的CLK_TRAN并且你目测一下CLK routing是不是很紧,尽量给多一点layer会给工具多一点发挥的空间去解你的clock的问题,这个东西虽然会有人给你一个经验的值但在不同的case和制成都可以自己调整的。你可以去试一下给3层左右除了TOP用来布Power的layer下的比较高的几层,做到后面对比一下哪一个的CLK做的比较好还有就是对你的signal 绕线影响比较小。
 楼主| 发表于 2020-11-10 00:15:07 | 显示全部楼层
504361266 发表于 2020-11-6 15:20
去实验,你可以先给4层去看看绕出来的话会不会有很大的CLK_TRAN并且你目测一下CLK routing是不是很紧,尽 ...
谢谢,powerstripe是明确不用来走时钟线吗
发表于 2020-11-11 14:01:28 | 显示全部楼层
对clock的影响会比较大,一般不用,而且你一般设上去这几层layer工具在做CTS的时候也不怎么会用
GMT+8, 2025-9-13 13:17 , Processed in 0.020817 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
