查看: 10270|回复: 13
[求助] VCO PSS仿真不收敛求助
发表于 2020-11-6 08:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里的大佬们,请教一下,VCO仿真PSS时一直不收敛,各位有没有什么经验技巧可以分享一下的?
目前提示的错误:
ERROR: The initial frequecy is not close to osc frequency or the selected pin node can not be used to generate the initial condition. Please give a close estimated frequency and choose one node located in the core oscillating part of the oscillator.
发表于 2020-11-6 09:38:26 | 显示全部楼层
跑下transient,大致评估下频率,然后把频率写到pss beat frequency里
发表于 2020-11-6 09:41:17 | 显示全部楼层
vco选的pin不对,或者设置不对vco根本就没振。 beat freq设置的不对,或者试试把harmonic 换成shooting
 楼主| 发表于 2020-11-6 09:50:27 | 显示全部楼层
281616411 发表于 2020-11-6 09:41
vco选的pin不对,或者设置不对vco根本就没振。 beat freq设置的不对,或者试试把harmonic 换成shooting ...
我的pin选的时经过D2S及buffer后的输出,然后不起振的话,我看tran的波形是起来了的。beat freq我填的是tran波形稳定时的频率,
我可以试试shooting。
谢谢
发表于 2020-11-6 10:47:37 | 显示全部楼层
先transient sim一下,看看起振的频率
 楼主| 发表于 2020-11-6 14:19:54 | 显示全部楼层
tran 的起振频率是我的目标频率
 楼主| 发表于 2020-11-6 14:21:09 | 显示全部楼层
我就是这么填的哦,跑tran,稳定后的频率,写道beat frequency里的
发表于 2020-11-8 00:05:12 | 显示全部楼层
把你的pss的配置截个图,一起看看
 楼主| 发表于 2020-11-9 22:52:48 | 显示全部楼层
transistor7 发表于 2020-11-8 00:05
把你的pss的配置截个图,一起看看
谢谢哦,
已经解决了,我把电路里的一个电容换掉了,就解决了。
发表于 2022-5-9 11:12:06 | 显示全部楼层
490590125 发表于 2020-11-6 09:50
我的pin选的时经过D2S及buffer后的输出,然后不起振的话,我看tran的波形是起来了的。beat freq我填的是t ...
请问您的D2S电路是怎么实现的?
可以给个图或者论文链接吗
GMT+8, 2025-11-4 05:59 , Processed in 0.018240 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
