楼主: 无我千里
[讨论] place阶段短线插入大量inverter的原因
发表于 2020-11-5 12:54:06 | 显示全部楼层
high fanout 应该在place时都解决
发表于 2020-11-5 14:28:29 | 显示全部楼层
截整段的report,包含hier结构,最好有pr工具里的data path走线截图,不然别人很难帮你debug具体原因
 楼主| 发表于 2020-11-5 17:46:15 | 显示全部楼层
已更新
发表于 2020-11-5 19:41:59 | 显示全部楼层
你这会不会是input delay设得太过分了呀?在线蹲一个答案
发表于 2020-11-5 20:48:06 | 显示全部楼层
slack 太大,tools插入buffer,inverter来减少slack
发表于 2020-11-5 21:46:46 | 显示全部楼层
感觉这个设计的前端做得很糟糕。
aclk period 1000ps: 1GHz, quite fast.
*/w_out_fifo/rptr_reg_*: This is probably FIFO read pointer
From FIFO read pointer to axi_wdata output, there is no flop, no pipeline stage.  For high speed design, this is crazy.
During place_opt_design, Innovus struggled to fix maxCap/maxTrans/maxFanout while trying to meet set_output_delay (600ps out of 1000ps, 12% clock uncertainty, plus derate, that's very tight).  That may be why Innovus inserted large inverters.
Register axi_wdata may fix the problem.
Quality of front end design looks poor.  It almost seems that the front end designer has no experience in high speed logic design.  Just my 2 cents.
发表于 2020-11-6 00:01:05 | 显示全部楼层
无我千里 发表于 2020-11-5 11:48
这个我问组长,告诉我说place阶段这是正常现象,我有点困惑
41733是cts最后一级推的(多颗DFF/CK接到一起),因为你的flow中没有再place的时候cts,所以此处fanout很大,正常。(因为它是clock net)
发表于 2020-11-6 00:13:14 | 显示全部楼层
1. timing path可以再将pad location报出来,可以约么预估问题所在。
2. 看上去像16/14nm一下的工艺,没做过,羡慕。
3. 前端设计有没有问题不知道,但是约束设置的确实有点紧张(output delay 600ps, uncertainty 120ps, Period 1000ps),剩下的给block内部的delay也就280ps。虽然目前的结果有点糟,但是假如去除data path上的buf/inv来说的话,看上去过不是没有可能。
4. 找UG查一查“FE_OCPC”和"FE_OFN"这两个关键字的意义何在。
5. High fanout & Distance都有可能是造成DRV的原因
加油。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-6 10:17:26 | 显示全部楼层
端口约束卡了周期的60%,算很常见,1G频率上一层的时序也会很紧张;
路径上很多inv是为了解hfout的问题,要想place met 60% period output delay,最好的办法就是把data path的reg & logic bounds在端口附近,group的weight加高,尽量把这条路径的data path做的足够短, 但是有可能对internal r2r造成影响,和前端和上层多沟通反馈吧
 楼主| 发表于 2020-11-6 10:53:22 | 显示全部楼层
万分感谢以上各位的解答.
结合其他资料个人总结如下:
1. 工具在短线插入的这么多inverter是为了meet maxCap/maxTrans/maxFanout。
2. high fanout在place阶段大属于正常现象。(尝试set_max_fanout使用无效,如17楼所说,place阶段fanout是clock net)
3. 最终的解决方案考虑 距离以及group path
再次感谢以上各位。
有不同意见或者我总结有误的情况也请大家不吝赐教。
GMT+8, 2025-12-29 05:54 , Processed in 0.017915 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
