楼主: daainajia
Spectre仿真报错,Internal error found in spectre during AHDL read-in
发表于 2023-9-19 17:33:28 | 显示全部楼层
今天研发遇见这个问题查找半天原因,都不是以上的三点,我这边处理的原因是共享内存用满了
发表于 2023-9-19 17:37:26 | 显示全部楼层
a464396212 发表于 2023-9-19 17:33
今天研发遇见这个问题查找半天原因,都不是以上的三点,我这边处理的原因是共享内存用满了 ...
使用ipcs -p |wc -l 查看共享内存的条数  然后cat  /porc/sys/kernel/shmni 的数值,看前面数值是否超过后面的 ,如果超过了2种方法 第一删除共享内存的条数,把ipcs -p查询到的进程pid kill 第二 更改/proc/sys/kernel/shmnni的数值 默认是4096条
发表于 2023-9-19 17:40:32 | 显示全部楼层
a464396212 发表于 2023-9-19 17:37
使用ipcs -p |wc -l 查看共享内存的条数  然后cat  /porc/sys/kernel/shmni 的数值,看前面数值是否超过 ...
输错了路径 /proc/sys/kernel/shmmni
发表于 2023-11-1 11:06:47 | 显示全部楼层
感谢大神,亲测有效!!!!!!!
发表于 2023-11-2 10:31:43 | 显示全部楼层
还是有问题,刚开始内存条数4104,比4096大,该成8192后,能正常,过一天内存条数变成8200,又出现同样的问题。有什么方法能解决这个,总不能一直增大porc/sys/kernel/shmni 的数值吧
发表于 2023-11-7 15:54:45 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-11-9 16:55:15 | 显示全部楼层
亲测第三条有用,感谢楼主,感谢强大的EETOP
发表于 2023-11-14 19:15:43 | 显示全部楼层
根本原因是centos7.6的gnome shell 存在内存泄漏,用一段时间就占满了共享内存段数。更新系统版本就可以了
发表于 2023-11-20 14:26:58 | 显示全部楼层
第三条有效 注意是-64 不是64 ,感谢
补充内容 (2024-4-7 22:14):
pkill virtuoso spectre
发表于 2023-11-21 10:59:48 | 显示全部楼层
cccg 发表于 2023-11-14 19:15
根本原因是centos7.6的gnome shell 存在内存泄漏,用一段时间就占满了共享内存段数。更新系统版本就可以了: ...
你更新哪个版本的系统能解决
GMT+8, 2025-12-12 04:18 , Processed in 0.017824 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
