楼主: daainajia
Spectre仿真报错,Internal error found in spectre during AHDL read-in
发表于 2025-1-24 17:25:57 | 显示全部楼层
我遇到了同样问题,解决了,请参见我发的帖子 https://bbs.eetop.cn/thread-983285-1-1.html
发表于 2025-1-24 23:59:35 | 显示全部楼层
thanks again
发表于 2025-1-25 07:41:09 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享处理经验
发表于 2025-4-1 20:15:13 | 显示全部楼层
daainajia 发表于 2020-11-4 09:43
问题已经解决了,大概就是之前说的那三种情况中的一种?只是没有重启服务器,可能没有应用。重启了就好了 ...
大佬  我也遇到了这个问题。  FATAL (SPECTRE-18): Segmentation fault.Encountered a critical error during simulation. Run `mmsimpack'
我重启了终端也没用  后来我删了些文件  又能跑了  我不是很懂这个错误的意思  他跟内存有关系吗
 楼主| 发表于 2025-4-3 09:18:06 | 显示全部楼层
qinzhaotong 发表于 2025-1-24 17:25
我遇到了同样问题,解决了,请参见我发的帖子 https://bbs.eetop.cn/thread-983285-1-1.html ...
大佬牛的
 楼主| 发表于 2025-4-3 09:19:15 | 显示全部楼层
cyplay 发表于 2025-4-1 20:15
大佬  我也遇到了这个问题。  FATAL (SPECTRE-18): Segmentation fault.Encountered a critical error du ...
那是我们实验室服务器,我毕业了就不太清楚现状了您可以看下41楼,他提供了一种分析和解决方案,试一下看看?
发表于 2025-5-19 16:47:32 | 显示全部楼层
我是pss完全不能跑,就遇到segmentation fault的问题。即使到了后仿也是。去掉pss option里的Cmin=1f就可以了,能正常跑了。具体原理不清楚
发表于 2025-6-19 11:02:44 | 显示全部楼层
daainajia 发表于 2021-5-14 15:08
没,,我们是多个用户公用一台服务器,目前怀疑是存储数据多了就不行了。
目前已知解决方法:1)所有用这 ...
同意
发表于 2025-8-27 15:43:07 | 显示全部楼层
雷LING 发表于 2021-3-19 10:40
强大的eetop,我新服务器也是遇到这个问题,现在也根据楼主说的解决了,灰常感谢!!!! ...
请问是用的lz说的上面的三种方法,然后最后重启服务器嘛,我按照三种方法设置了,但是还是没解决,是必须要重启嘛
发表于 2025-11-19 20:15:06 | 显示全部楼层
屏蔽下用了veriloga的模块,看下是否不报错,如果是的话,大概率就是这个模块的问题了,kill掉vnc,相当于重启一下
GMT+8, 2025-12-12 04:18 , Processed in 0.024573 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
