查看: 9916|回复: 13
[求助] 高精度高速环振
发表于 2020-10-28 09:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有产品需求对于RC环振,希望8M(或者16M)在-45℃~55℃范围内能够保证频率偏差在+-0.25%以内,大神们有什么好方法或者文档能指点一下吗?感觉很难啊,要考虑到离散型的问题,跟工艺也有很大的关系,目前能够做到的差不多在+-1%以内。希望有经验的大神能指点一下啊,不胜感激
发表于 2020-10-28 09:45:10 | 显示全部楼层
也许,我能帮你,微信聊聊,rclic2014
发表于 2020-10-28 09:47:22 | 显示全部楼层
好像做不到
发表于 2020-10-28 09:56:26 | 显示全部楼层
我们可以讨论一下
发表于 2020-10-28 09:58:16 | 显示全部楼层
幺八幺九零陆捌肆柒柒九
发表于 2020-11-2 11:05:43 | 显示全部楼层
一般用Relaxation OSC,用不同温漂的电阻互相补偿,或者用temperature sensor补偿电阻温漂
发表于 2020-11-2 11:26:55 | 显示全部楼层
以上方案有量产结果吗?
按照我的理解,振荡器特别是高振电路中元器件越多,工艺发散度就越大,做各种各样的补偿很可能最终导致统计出来的标准差大到无法trimming修回来的地步。
而用tempsensor补偿电阻...实话说tempsensor自身的误差就太大了吧...
发表于 2020-11-2 16:10:56 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2020-11-2 11:26
以上方案有量产结果吗?
按照我的理解,振荡器特别是高振电路中元器件越多,工艺发散度就越大,做各种各样 ...
只靠补偿应该做不到,只考虑温度,不补偿可能偏50%,一阶补偿可能百分之几,二阶补偿有机会做到百分之零几,但考虑工艺变化导致的温度系数变化,应该还是要trimming。
但既然是高速高精度振荡器,那应该会带trimming过的bandgap,产生精准的电流电压不是问题,直接拿来用就好了。
不过100摄氏度变化0.25%,相当于要求25ppm/℃,要求就很高了,功耗面积不高的话都可以拿来发论文了吧。
楼主做的1%怎么做的
发表于 2021-7-19 09:46:09 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2020-11-2 16:10
只靠补偿应该做不到,只考虑温度,不补偿可能偏50%,一阶补偿可能百分之几,二阶补偿有机会做到百分之零 ...
An On-Chip CMOS Relaxation Oscillator With
Voltage Averaging Feedback
Yusuke Tokunaga, Member, IEEE, Shiro Sakiyama, Akinori Matsumoto, and Shiro Dosho, Member, IEEE
发表于 2021-7-21 09:54:56 | 显示全部楼层
ISSCC近几年都有不少高精度温度补偿的RC-OSC
GMT+8, 2025-10-22 06:23 , Processed in 0.017452 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
