查看: 2929|回复: 8
[求助] sroute做follow pin的时候打不上via
发表于 2020-10-22 16:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下各位大佬:给standard cell 供电的时候,有部分打不上via,应该怎么办啊
via
via
发表于 2020-10-22 16:46:18 | 显示全部楼层
可以试试stripe左右微调一下
 楼主| 发表于 2020-10-22 16:48:46 | 显示全部楼层
小马哥爱逛 发表于 2020-10-22 16:46
可以试试stripe左右微调一下
调过多种stripe总是有打不上的,不知道是什么原因
发表于 2020-10-22 17:01:08 | 显示全部楼层
您这个红色区域,大概是memory吧。我怀疑是由于memory没有设置halo,这块儿有M4或者M3之类的出pin,导致power打不上。试一试把红色区域1um,或者2um外block住。约莫着就可以了
 楼主| 发表于 2020-10-22 17:32:53 | 显示全部楼层
小马哥爱逛 发表于 2020-10-22 17:01
您这个红色区域,大概是memory吧。我怀疑是由于memory没有设置halo,这块儿有M4或者M3之类的出pin,导致pow ...
我这个红色区域就是halo,已经扩了一些了,还是不行,还请大神赐教,有的能打上,有的打不上,这就很难受。
发表于 2020-10-22 17:56:06 | 显示全部楼层
是不是因为工具认为打上会有drc啊,可以试试把drc check关闭看看呢
 楼主| 发表于 2020-10-22 19:38:17 | 显示全部楼层
set_verify_drc_mode?设置了好像没什么用呢
发表于 2020-10-28 13:56:43 | 显示全部楼层
查一下skip_via呗
发表于 2022-1-28 14:57:03 | 显示全部楼层
解决了吗?
GMT+8, 2025-12-29 22:43 , Processed in 0.022401 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
