查看: 3475|回复: 7
[求助] SAR ADC电容上级板电压下降
发表于 2020-10-21 10:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
各位大佬,我再做adc仿真时,每次比较器在进行比较的时候(时钟低电平)电容上级板的波形都会下降,各位大佬知道什么原因么
发表于 2020-10-21 10:48:55 | 显示全部楼层
kick-back noise
但基本上不影響你的結果
如果想抑制的話就加個buffer搂
 楼主| 发表于 2020-10-22 19:45:11 | 显示全部楼层
大佬们帮帮忙啦
 楼主| 发表于 2020-10-22 20:02:16 | 显示全部楼层
Littleoil 发表于 2020-10-21 10:48
kick-back noise
但基本上不影響你的結果
如果想抑制的話就加個buffer搂
就是从buffer里出来的控制电容的信号
 楼主| 发表于 2020-10-22 20:14:45 | 显示全部楼层
image.png 目前是这个样子
发表于 2020-11-10 10:18:05 | 显示全部楼层
看起來沒問題~
你要不要先看一下ENOB是不是正常的
除非ENOB不正常在回來看一下這部分
這種因為時序變化而抖動的都是正常的
你可以注意看他都是commom mode的抖動
所以是不影響你differential mode 的操作的
发表于 2024-4-9 19:32:00 | 显示全部楼层
您好,我和你一模一样的问题,请问有答案了吗
发表于 2024-4-26 00:26:36 | 显示全部楼层
哈哈我今天也碰到这个问题了,上极板采样,比较器的时钟会耦合到CDAC的输出上面,还没想好咋解决来着
GMT+8, 2025-9-14 05:10 , Processed in 0.017921 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
