查看: 9072|回复: 16
[求助] 反相器延时与输入信号频率的关系
发表于 2020-10-16 09:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,由反相器构成的延时链,通过仿真发现其延时随着输入信号频率增加而减小,但是一般的反相器延时公式并没有体现频率的影响,这是为什么呢?
发表于 2020-10-16 13:32:25 | 显示全部楼层
新人回答,延时是RC的体现,C不是和频率相关的量吗?
发表于 2020-10-16 14:26:30 | 显示全部楼层
你所说的延时公式,假设了输入信号是阶跃信号。
对于方波,延时和输入信号周期无关,只和上升下降沿有关。
延时是和频率有关的,比如对一阶RC网络,输入角频率为f的正弦波,则其延时为其相位延迟,
可以算出=1/f * arctan(2pi f RC),是随频率增加减小的,
因此上升下降沿越陡峭,反相器延迟越小。
发表于 2020-10-16 15:24:48 | 显示全部楼层
VDD给了吗?VDD没给是会出现负的。
发表于 2020-10-16 16:55:11 | 显示全部楼层
或者你的上升/下降时间也是随频率变化
 楼主| 发表于 2020-10-17 09:44:49 | 显示全部楼层
以前我也这没想过,但是频率改变的不是容抗么Cs,但是这里是容值C
 楼主| 发表于 2020-10-17 09:46:37 | 显示全部楼层
quantus 发表于 2020-10-16 15:24
VDD给了吗?VDD没给是会出现负的。
谢谢您回复,我检查了一下电路没有问题,我感觉和其他楼说的有关,vpulse频率不一样,上升/下降沿时间不一样
 楼主| 发表于 2020-10-17 09:48:13 | 显示全部楼层
jamesccp 发表于 2020-10-16 16:55
或者你的上升/下降时间也是随频率变化
确实,我检查了一下vpulse频率变化,上升/下降沿时间不一样;顺便请教一下这个时间是怎么影响反相器延时的
 楼主| 发表于 2020-10-17 09:52:03 | 显示全部楼层
非常感谢您的回答!大概明白了;再多请教一下,方波上升下降沿时间(陡峭与否)是怎么影响延时链的延时的?另外方波和正弦波为什么会表现出不一样的特性呢,方波不也可以通过傅里叶分解变成多个正弦波么。
发表于 2020-10-17 13:51:01 | 显示全部楼层
gongdatwotwotwo 发表于 2020-10-17 09:46
谢谢您回复,我检查了一下电路没有问题,我感觉和其他楼说的有关,vpulse频率不一样,上升/下降沿时间不一 ...
贴个网表来看看。我昨天说如果vdd不加会出现类似情况是因为我以前这么干过。
GMT+8, 2025-12-21 15:01 , Processed in 0.022410 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
