查看: 4969|回复: 6
[求助] 芯片硅后时序违例问题
发表于 2020-10-12 08:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,请问一下芯片硅后的setup 和 hold time违例该怎么修啊?我自己的理解是:对于setup的话,可以降低时钟频率,但是hold就比较麻烦了,hold本身和周期无关,又改不了设计,该怎么解决呢?知道的大佬帮忙解答一下,包括setup的其他的解决办法。
发表于 2020-10-12 09:14:05 | 显示全部楼层
同问一下,hold的问题怎么定位,然后什么现象是hold问题?
 楼主| 发表于 2020-10-12 10:38:22 | 显示全部楼层
,,,我丢,还真没考虑过这个,这是典型的面试官问的问题啊,哈哈哈。请大佬明示哈
发表于 2020-10-13 07:20:49 来自手机 | 显示全部楼层
通常做clock tree平衡,再是塞buffer加延遲
 楼主| 发表于 2020-10-13 08:46:38 | 显示全部楼层
那如果是流片后呢?
发表于 2020-10-13 08:58:57 | 显示全部楼层
流片后,应该是无法彻底解决hold违背问题,不过可以定位是不是hold违背产生的,先把频率降低(避免setup违背),再给片子升温(可以直接用吹风机吹)到一定温度(要低于可以工作的最大温度),因为cell的特性是温度高,延时大,如果升温前不可以工作,但升温后可以工作,基本可以判定是hold违背的问题。当然也可能有其它原因,这只是手段之一。
 楼主| 发表于 2020-10-13 15:21:22 | 显示全部楼层
janlesion 发表于 2020-10-13 08:58
流片后,应该是无法彻底解决hold违背问题,不过可以定位是不是hold违背产生的,先把频率降低(避免setup违 ...
刚看到你的回答,我想的是升温后data和clock的延迟应该都会大,不过仔细想了想发现不对,升温后影响的是cell的延迟,具体就是触发器的Tcq延迟,这个只和data有关,与clock无关,所以只会增加data路径的延迟,就能满足hold了。不过回到我的问题,这个真的没有办法解决吗?
GMT+8, 2025-12-25 01:05 , Processed in 0.015798 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
