查看: 3091|回复: 2
[求助] 有power switch的redhawk如何分析
发表于 2020-9-8 17:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下。第一次做有power switch的design,看UG,有power swtich的是做 lowpower,然后涉及到几种mode情况。普通的design就是static/dynamic。我不知道该这么去分析有power switch的static/dynamic。
 楼主| 发表于 2020-9-8 17:40:05 | 显示全部楼层
gsr里有switch model file,定义了有power switch的power domain POWERUP, 然后生成sta file的时候,有create_clock   power switch/EN . 然后跑static分析,setup analysis_mode lowpower. perform analysis -static. 不知道这样对不对。 动态的不知道怎么做了
发表于 2020-9-16 11:14:01 | 显示全部楼层
基本上就是普通的static , dynamic flow 里加 上switch model , 还会做wakeup 的分析.
GMT+8, 2025-12-25 00:33 , Processed in 0.016770 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
