楼主: earthcheng
[求助] 采样保持电路中的漏电问题
 楼主| 发表于 2020-12-21 18:00:42 | 显示全部楼层
yangnanfrank 发表于 2020-11-17 11:22
source follower,源极跟随器。
还是换成单位增益负反馈的OP吧,不然可能摆幅不够。也不知你Vpp是多大。
首先谢谢你的回答。我做的是一个轨到轨的运放,单独进行仿真和测试可以实现50mV-接近1.8V的输入输出摆幅,Vpp是1.8V。
 楼主| 发表于 2020-12-21 18:12:53 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2020-11-19 19:00
楼主的问题描述的不清楚啊,图看不懂,所谓的输出输入节点是啥?哪个是测试的波形哪个是仿真的??
测试是 ...
首先谢谢你的回答。运放后面是可以接多通道的输出的,这多个通道是通过MOS开关进行切换的,在切换到别的通道后,当前通道断开,OUT需要保持当前输出电压,这里我只画出了其中一个通道。输出输入节点我在图中标明了。下面的波形都是测试波形,仿真波形是正常的,所以我没有给出。(1)我仅仅是测试IN和OUT,我觉得测试探头的阻抗(1M)不会有影响。
(2)功率管我这里用的是最基本的沟长,但是有较大的finger,这样能够在较小的面积实现较大的电流输出。MOS漏极这个可以直接接在输出的,研究使用不考虑良率可以不进行ESD设计。功率管栅极上加的200f的电容,你说的对,确实有很多版图寄生都可能漏电,感觉200f电容太小了。
发表于 2020-12-22 09:32:43 | 显示全部楼层
earthcheng 发表于 2020-12-21 18:00
首先谢谢你的回答。我做的是一个轨到轨的运放,单独进行仿真和测试可以实现50mV-接近1.8V的输入输出摆幅 ...
你最后一级的CS放大级,能保证增益一直为1吗,或者说保持增益很小?
不然你CS之后测量到的是什么?
 楼主| 发表于 2020-12-30 14:03:16 | 显示全部楼层
不然你CS之后测量到的是什么?
首先谢谢你的回答。
最后一级是功率级,主要是能够提供不同的功率输出。
CS之后测得是电压信号,我不太清楚你说的需要增益保持为1或者很小是什么意思?
发表于 2021-4-23 10:22:00 | 显示全部楼层
earthcheng 发表于 2020-11-9 16:27
首先谢谢您的回答。其实我也觉得是这里的问题,但是,很奇怪的是,我在cadence中仿真是可以保持的,而且 ...
对于高阻节点,cadence前仿后仿的精度都不准
 楼主| 发表于 2021-4-23 19:20:27 | 显示全部楼层
首先谢谢您的回答。我还真不知道cadence对于高阻节点的仿真精度如何,那么请问有没有方法可以在cadence里面提高对于高阻节点的仿真呢?
GMT+8, 2025-12-29 09:23 , Processed in 0.017431 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
