楼主: dogdogdogodo
[求助] 相位裕度和增益裕度都足够,但运放依然振荡???
发表于 2021-1-27 15:40:08 | 显示全部楼层
lz解决了么?
 楼主| 发表于 2021-1-31 17:37:03 | 显示全部楼层
pan.j 发表于 2021-1-27 15:40
lz解决了么?
后来发现是共模反馈环路导致的不稳定
发表于 2021-11-16 18:09:52 | 显示全部楼层
dogdogdogodo 发表于 2021-1-31 17:37
后来发现是共模反馈环路导致的不稳定
共模反馈大概啥哪方面的影响呢,我跟你的情况差不多,相位也够,也有CMFB
 楼主| 发表于 2021-11-17 18:57:53 | 显示全部楼层
我是多级运放,第一级和第二级分别有共模反馈,两个共模反馈环路单独仿真得到的相位裕度都足够,但改变电路结构,去掉第二级的共模反馈,运动就不振荡了。后来思考原因:可能是环路仿真方法不正确,要仿真一个环路的相位裕度需要断开其他环路。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-12 18:39:04 | 显示全部楼层
看看
发表于 2025-3-14 14:30:30 | 显示全部楼层
dogdogdogodo 发表于 2021-11-17 18:57
我是多级运放,第一级和第二级分别有共模反馈,两个共模反馈环路单独仿真得到的相位裕度都足够,但改变电 ...
请问怎么断开其他环路,其他环路如果断了不就不工作了么。仿真的时候应该怎么处理呢,请教请教
GMT+8, 2025-12-14 19:23 , Processed in 0.022085 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
