楼主: liu675
[求助] 组合逻辑单元处报hold vio,并且特别大
发表于 2020-9-5 08:33:59 | 显示全部楼层
工具把 AND 当成 clock gating 了。
这个电路实际上是有很大问题的。 3# 已经讲了解决方法,用 ICG 换掉 AND。
如果真的不在乎 第一个 DFF 到 A1 timing,加一个约束, set_disable_clock_gating_check 加到 AND 上,place & route 把这几个 cell 放在一起。
发表于 2020-9-5 15:07:24 | 显示全部楼层
你分析的路径上data路径是正沿,clock 路径上是负沿,时间差半个cycle后,不会出现hold的问题,工具分析没有按照电路的工作来分析,而是按照工具自己的理解来分析的,如果能保证电路工作没问题,按楼上设置disable clock gating 是可以的
 楼主| 发表于 2020-9-7 14:49:27 | 显示全部楼层
好的,非常感谢楼上2位,我再去试试看
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 01:11 , Processed in 0.012221 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
