查看: 4031|回复: 5
[求助] 用蒙特卡洛仿真中带误差信息的mos管跑常规仿真,结果会和普通管子有很大差距吗
发表于 2020-9-3 15:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个差距也能彰显工艺的失配吗
发表于 2020-9-3 16:39:18 | 显示全部楼层
常规仿真不会有失调带进去的吧
mc仿真的model是和常规仿真的不一样的
发表于 2020-9-3 21:07:21 | 显示全部楼层
2楼一步到位。
误差信息在仿真模型里,不在器件。
一般来说:
普通模型可以跑MC仿真,不过标准差没有意义;
MC模型可以跑常规仿真,结果和MC模型引用的Corner部分一致,没有标准差。
 楼主| 发表于 2020-9-4 16:23:19 | 显示全部楼层
miracle_zhang 发表于 2020-9-3 16:39
常规仿真不会有失调带进去的吧
我拿mc的器件跑常规仿真,和普通仿真差距有点大,按理说不应该差不多吗,就是用mc器件跑普通仿真,不是跑蒙特卡洛仿真
发表于 2020-9-7 11:51:15 | 显示全部楼层
如果是T的工艺,普通管子和_mac的带mismatch的管子,似乎噪声仿真结果也有差异。不过噪声这东西,本来也别指望特别准,差不多也就行了
发表于 2024-9-5 14:36:19 | 显示全部楼层
有些管子找不到mc
GMT+8, 2025-10-30 03:35 , Processed in 0.015673 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
