楼主: 天空oue
[讨论] 请教一个带隙基准问题
发表于 2020-8-28 16:03:09 | 显示全部楼层
M6~M10加上R1部分是启动电路。
刚上电时Q1的VEB较小,M7的VGS>VTH,所以M7导通。正常启动后Q1的VEB增大,M7的VGS<VTH,M7截止。
R1可以控制启动电流的大小
 楼主| 发表于 2020-8-28 16:44:13 | 显示全部楼层
lodestar6666 发表于 2020-8-28 16:03
M6~M10加上R1部分是启动电路。
刚上电时Q1的VEB较小,M7的VGS>VTH,所以M7导通。正常启动后Q1的VEB增大,M7 ...
我找到了这个论文,这个是主电路,作者的想法是R1上的电流为负温度系数应该等于vbe1/R1,通过电流镜复制到M10,R2上电流为正温度系数等于△vbe,复制到M5,两者相加得到零温电流,问题是他把△vbe直接等于VT*ln(n)了,我觉得两个三极管电流不同,△vbe应该不是应该等于VT*ln(n*IQ1/IQ2)吗
GMT+8, 2025-12-20 11:01 , Processed in 0.011214 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
