查看: 5008|回复: 11
[讨论] 请教一个带隙基准问题
发表于 2020-8-28 10:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
可调节CMOS带隙基准电路.bmp 这个结构里的Q1和Q2电流相等吗,如果相等的话比较好推导,如果不相等的话我有点推不出来,请大佬帮忙推一下
 楼主| 发表于 2020-8-28 11:01:38 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2020-8-28 11:06:49 | 显示全部楼层
应该是不相等的,但是你可以把Q1电流拆两部分算,一部分是跟Q2相等,另一部分是左边的电流源。
这两部分会在最后的输出端求和得到
 楼主| 发表于 2020-8-28 11:15:50 | 显示全部楼层
这两部分会 ...
对呀,那这样推出来△vbe的表达式就不是ln(n)而是ln[n(I1+I2)/I2]了,I2又是等于△vbe/R2的,好像推死了,是我数学太差了吗
发表于 2020-8-28 13:06:14 | 显示全部楼层
M7  M10  是做何用
start up ?
 楼主| 发表于 2020-8-28 14:27:44 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2020-8-28 13:06
M7  M10  是做何用
是R1路的电流镜吧
发表于 2020-8-28 14:39:12 | 显示全部楼层
这个不是一个ΔVBE/R2的电流加上一个VBE/R1的电流之和,然后这个电流通过R3得到一个基准,不确定两路电流是否可以分开来看
 楼主| 发表于 2020-8-28 15:28:05 | 显示全部楼层
我找这个论文看了一下,好像有错误
 楼主| 发表于 2020-8-28 15:31:17 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2020-8-28 14:39
这个不是一个ΔVBE/R2的电流加上一个VBE/R1的电流之和,然后这个电流通过R3得到一个基准,不确定两路电流是 ...
不是的话那又是这么得到的呢,我刚找这个论文看来一下,感觉好像有错误,她就是这样算,但她直接△VBE等于ln(n)了
发表于 2020-8-28 15:57:27 | 显示全部楼层
天空oue 发表于 2020-8-28 15:31
不是的话那又是这么得到的呢,我刚找这个论文看来一下,感觉好像有错误,她就是这样算,但她直接△VBE等 ...
我写的问句,这个不是...这样的吗? 这个意思的,不好意思让你误解了,不过我也不确定两个电流加在一个BJT上可以不可以
GMT+8, 2025-12-19 11:19 , Processed in 0.019201 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
