查看: 13173|回复: 20
[求助] 关于redhawk中gds2def的问题
发表于 2020-8-24 13:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在翻论坛中的贴子的时候,偶然翻到了下面一个问题。我不知道当事人最后是怎么解决这个问题的,但是我自己操作中没有遇到这个问题。
该问题原来的提问者 tinazhang123
rh_setup.pl run之后 老是报从def抽不出design name,不知道什么原因。这个def是我在icc中write_def出来的。  难道def要用redhawk自带的gds2def的工具生成吗?
 楼主| 发表于 2020-8-24 13:48:19 | 显示全部楼层
当前情况,我自己使用的def是我自己从ICC2中wirte_def写出来的,能正常使用。并没有出现该问题人出现的问题。
但是我自己对这个问题有个疑问,为什么会需要gds转def呢?我需要什么def直接从ICC2写不就行了吗?
 楼主| 发表于 2020-8-24 13:51:10 | 显示全部楼层
我自己查到的资料是这样的。http://bbs.eetop.cn/thread-665233-1-1.html
gds2def,一般是bump的gds,以及memory的GDS需要用def,分析起来更准确
gds2def,需要的文件有 gds, lef, layermap三个文件.
我的疑问还是存在,我使用的def中是直接包括 memory 最后也会加上bump,这个def文件中是有的啊。为何我还要再转?
发表于 2020-8-24 14:25:32 | 显示全部楼层
io esd cell  以及  analog ip  需要 gds2def
发表于 2021-5-31 10:42:23 | 显示全部楼层
请问楼主现在明白了吗?我也遇到了def识别不了,def是从inn写出来的
发表于 2021-7-30 16:42:06 | 显示全部楼层
gds2def,一般是bump的gds,以及me ...
你好,gds2def的那个layer map 格式是怎么样的呀?
发表于 2021-8-2 10:03:38 | 显示全部楼层
ICC 写出来的DEF 中memory只是一个壳子,没有细节,而GDS2DEF 转出来MEM DEF中包含了更多信息,例如底层Metal (M1/M2...) 的信息。
发表于 2021-8-2 10:06:11 | 显示全部楼层
easonchan 发表于 2021-8-2 10:03
ICC 写出来的DEF 中memory只是一个壳子,没有细节,而GDS2DEF 转出来MEM DEF中包含了更多信息,例如底层M ...
而且,GDS2DEF 转出来的DEF 的格式有一些特别,一是包含了很多STYLE definition,二是包含了一个*_APACHE cell。
发表于 2021-9-23 16:13:58 | 显示全部楼层
gujiaye 发表于 2020-8-24 13:48
当前情况,我自己使用的def是我自己从ICC2中wirte_def写出来的,能正常使用。并没有出现该问题人出现的问题 ...
你的意思是ICC2中打开GDS,然后再File->export->write def ,是这样的操作吗?求大神指教,我想这样操作,但是出来的def文件看起来不对劲
 楼主| 发表于 2021-11-5 09:39:22 | 显示全部楼层
我没遇到这个问题,但是楼下说的有些道理,你的inno defOut时用的map文件可能有问题。你需要检查一下map文件。我自己的没事我也用inno写了一个,没有任何问题
GMT+8, 2025-12-20 10:05 , Processed in 0.017585 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
