查看: 5416|回复: 4
[求助] ADS仿真电感:只有两个port、加上中心抽头后三个port仿真出来电感的Q值不一样
发表于 2020-8-21 19:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
ADS仿真电感:只有两个port、加上中心抽头后三个port仿真出来电感的Q值不一样,带中心抽头仿真的电感Q值低一些。这是为什么呢?是仿真方法有问题吗?还是这就是正确的结果?
发表于 2020-8-21 21:08:31 | 显示全部楼层
如果还是输入、输出两个相同端口的电感的Q值肯定是一样的,端口不一样的话Q值肯定不一样
 楼主| 发表于 2020-8-24 10:58:25 | 显示全部楼层
我的输入输出端口都是最右边的两个port。
最右边的那张图,仅仅是仿真的时候中心抽头多了一个port,测的时候是开路的,并没有用到这个port。
结果二者不一样
 楼主| 发表于 2020-8-24 11:29:13 | 显示全部楼层
panshaojun8817 发表于 2020-8-21 21:08
如果还是输入、输出两个相同端口的电感的Q值肯定是一样的,端口不一样的话Q值肯定不一样 ...
结果二者不一样
发表于 2020-9-28 09:21:52 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗,我最近仿真也发现这个问题,具体是这样的:
当原边中心抽头长度超过一个临界点,原边Q值 以及 副边感值,都会出现一个下降的跳变,感觉是仿真器模型的问题,物理上不太可能出现这种跳变的
期待大佬的回复
GMT+8, 2025-9-21 04:01 , Processed in 0.018368 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
