查看: 24198|回复: 49
[求助] DNW两个不同地会不会有风险
发表于 2020-8-14 17:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个DNW里面两个nmos接不同地,验证是可以过的。但是这样会不会有什么风险?!
发表于 2020-8-14 20:03:43 | 显示全部楼层
只要DNWELL上的Nwell环隔开两个衬底区域就没有问题。
发表于 2020-8-14 21:16:15 | 显示全部楼层
楼上回答的不算全,还必须确保n阱电位比这两个不同的地电位要高,不然可能也会有问题!
发表于 2020-8-17 10:41:06 | 显示全部楼层
楼上回答的都不全面,DNW本身是用来隔离PSUB用来区分不同的地,防止衬底串扰。同一个DNW肼里面只能有一个地电位。如果只是用的是DNW double guardring 来隔离不同BLCOK 直接的干扰,那里面可以存在不同的的地,只要保证DNW 电位接正确就行了。DNW电位一定是接最高的那个电位。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-17 12:05:14 来自手机 | 显示全部楼层
你说的不对,你没看明查他的问题就说楼上回答的都不全面?他说的明显是一个DNW里面存在两个不同的PW,问这样做有没有风险!不然楼主就不会说同一个DNW里不同的地可以过lvs了,你说的DNW一定要接最高电位这个也不一定,只要DNW是隔离管子部分的最高电位就可以,不一定是电路里的最高电位,只要是相对高的电位应该就可以了。
点评
你好像没理解 楼主问的是两个地 比如一个p*** 一个GND 我之前做DCDC是把不同的地用isoring三环包的。  发表于 2021-3-8 15:34
发表于 2020-8-17 12:06:55 | 显示全部楼层
石头遇见雪 发表于 2020-8-17 10:41
楼上回答的都不全面,DNW本身是用来隔离PSUB用来区分不同的地,防止衬底串扰。同一个DNW肼里面只能有一个地 ...
如果看到留言认为说的不合理可以回复一下,欢迎讨论一下。
发表于 2020-8-17 13:00:37 来自手机 | 显示全部楼层
你说的一个DNW里面只能有一个地,这种说法也不正确,有很多工艺都支持一个DNW可以接不同的地,楼主验证通过就说明支持一个DNW里做不同的PW,只要电位接的没有问题就可以,难道你没有遇到过?如果没有遇到过?就不要回答的那么绝对!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-24 11:32:28 | 显示全部楼层
不会,DNW阻隔了外界的干扰,既然能够做在同一个dnw里说明他俩相互之间没啥影响。
发表于 2020-10-28 14:56:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-12-25 17:54:57 | 显示全部楼层
学习了
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-9-16 19:12 , Processed in 0.019173 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
